Старый 04.04.2014, 23:25   #101
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
Шум корпуса можно попробовать снизить уменьшив сопротивление между минусом и корпусом компьютера.
Как бы это сделать...? А если подключить корпус компа к минусу напрямую?
Завтра попробую на своем компе...подключить к корпусу провод
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 23:31   #102
Trantor
Машина: x-trail T30
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
Я уже пробовал - у меня заработало. Ферритовые фильтры- стаканчики на всех-всех проводах? судя по схеме нет, а это важно, в том числе и на видео и на всех USB.
И это... Не спеши, пусть другие выскажутся. А то я не вполне уверен что так можно делать. Если моя плата если сгорит - черт с ней, а вот за твою ответственность нести не готов. Ну или на свой страх и риск.
Провел еще один эксперимент: включил радио, настроил на свободную частоту и включил компьютер, перед этим все из него выдернув. Итого - шумит. Шумит сам железный ящик. Похоже с точки зрения помехозащищенности был бы лучше пластиковый (как странно это не звучит: он не был бы такой большой антенной. А еще спас бы блок питания с гальванической развязкой. Или может изолировать плату от корпуса...
Последний раз редактировалось Trantor; 05.04.2014 в 01:02.
Старый 05.04.2014, 15:57   #103
Trantor
Машина: x-trail T30
Попробовал у себя подключить минус непосредственно к корпусу - помехи существенно не изменились.
Старый 07.04.2014, 17:43   #104
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Есть новости?...я подключил корпус к "-" -результата нет...
Старый 08.04.2014, 16:23   #105
Trantor
Машина: x-trail T30
Мне тоже не помогло.
Предполагаю, что массы автомобиля недостаточно, а с землей она не соединена. Я по-прежнему предполагаю, что излучает сам корпус компьютера.
Что если попробовать изолировать корпус от минуса компьютера? Или для проверки поможет ли это, можно попробовать положить CAR PC в любой металлический ящик, при этом контакта между минусом и ящиком быть не должно. Сам ящик соединить с корпусом автомобиля. Сам пока подходящего ящика не нашел.
Если помехи исчезнут - можно будет проделать комплекс работ по изоляции минуса компьютера от корпуса.
Старый 08.04.2014, 16:29   #106
Vladget
Вот вот я давно говорил запитать от активного хаба а питание для него взять другое не связанное с карписи.
Если коробок не будет связан с массой то он станет очень хорошей антенной.
А не пробовали померить потенциал между корпусом ПС и экраном радио есть что нибудь
Старый 08.04.2014, 22:12   #107
Trantor
Машина: x-trail T30
Коллега писал, что подключал радио к ноутбуку, и с приемом все было нормально, пока он не включал CAR PC. Про какую разницу потенциалов тут можно говорить, если эти две системы гальванически развязаны??
У себя дома я пробовал стационарный приемник, вообще никак с CAR PC не связанный - при включении CAR PC прием существенно ухудшается. Помехи идут по эфиру. Все провода от CAR PC отключены - все равно идет большой шум.
"Коробок" предполагалось связать с массой, но при этом отвязать от минуса блока питания, иначе контур возникает.
Старый 08.04.2014, 22:28   #108
Vladget
остается выяснить что такое масса и куда подключен минус (не к той же массе)
Старый 08.04.2014, 22:49   #109
Trantor
Машина: x-trail T30
Масса - это корпус машины. Минус материнской платы в итоге подключен к той же массе, это Вы правильно заметили, но до нее набегает порядка 0,3-0,5 Ома переходного сопротивления (разъемы блока питания и материнской платы скорее всго дают его), поэтому при потреблении тока материнской платой (а этот ток потребляется импульсами), потенциал на этом минусе относительно массы меняется с высокой частотой. Соответственно, если корпус подключен к минусу платы (отверстия в материнской плате связаны с минусом платы) - потенциал на корпусе относительно массы также меняется.
У меня если замерить разницу потенциалов между минусом на входе и корпусом - получается порядка одного вольта (постоянная составляющая), соответственно такого же порядка и амплитуда пульсаций.
Если материнскую плату разместить внутри корпуса, но минус платы на корпус не выводить,изолировать его, а корпус соединить с массой (кузовом), на мой взгляд, это должно снизить уровень помех, поскольку потенциал на корпусе перестанет колебаться, а излучение материнской платы этим самым корпусом поглотится.
Понятно, что остануться шнуры с экраном, соединенным с минусом материнской платы, и излучающих но на них уже можно ферритом бороться с помехами, все же меньше чем целая излучающая коробка.
Последний раз редактировалось Trantor; 09.04.2014 в 00:36.
Старый 08.04.2014, 23:49   #110
Vladget
у меня что то складывается мнение, что она вас победит, но никак ни наоборот
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
