меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#2101 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
по вопросам: 1. Нет, так как параметры берутся с Nissan Consalt3, а там они в таких единицах измерения. 2. Программа не ограничивает этот тест 10%-ами, это твой ECU так ограничивает.
#2102 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() проверил TECU3 v3.6.0.1 на Тойота Сиента, VAG K-CAN 1.4, W8_64
результаты в приложении замечание двигатель 1NZ-FE , в инфоэку отражается как 1FE, основное значение есть 1NZ нижняя часть кадра программы вылезает за окно программы как в свернутом виде так и в развернутом виде при выборе Сом-порта номера активных портов выводятся не по порядку предложение в окно "Поиск Эку" добавить кнопку "Cохранить изображение" в png формате, как в графиках
не стесняйтесь спрашивать Последний раз редактировалось тсж39; 07.04.2014 в 20:03. |
#2103 | ||
![]() Регистрация: 06.04.2014
Машина: Nissan Primera P12 QG18 2002г эл.ДЗ МКПП
Есть параметр "номинальные обороты двигателя" - вот он то и равен 800. А текущие обороты двигателя - показывает фактические обороты... С помощью тестов (время впрыска, УОЗ) удается откорректировать обороты, но после выхода из программы все это теряется... ![]() Возможно ли результаты этих камланий загнать в комп машины? Или программа только ограничивается проведением тестов/обучений? |
#2104 | |
![]() Регистрация: 20.03.2010
Обучение ПРОВОДИЛ или ПРОВЕЛ? Оно завершилось? Проводил программой? Сколько длилось обучение? Программа написала "обучение завершено"? Корректировка оборотов выставляется в дополнительных функциях. Двиг должен быть прогрет. Видно это значение и на заглушенном двигле (зажигание ON). Но влияет эта корректировка ТОЛЬКО на обороты под нагрузкой (включена D-шка, например). Номинальные обороты двигателя - этот параметр в TECU, скорее всего, называется "Базовые обороты двигателя". Никак они не забиты, а высчитываются ECU по температуре ОЖ и еще чем-то. При прогреве хорошо видно их уменьшение. Какие обороты написаны на подкапотной табличке? По одному кадру трудно судить, но чет УОЗ непонятный и 0018 INT/V TIM(B1) -12,0 °CA. Надо проверить эти моменты подробнее. Возможно, цепи хана. И ни слова не говоришь про "P0550 Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля". При наличии ошибок ОБУЧЕНИЕ НЕ ПРОЙДЕТ. Да и сама эта ошибка запросто на обороты может влиять. ДЗ чистил со снятием? |
#2105 | |
Про двигатель - выводится информация, которая хранится в ECU. Аналогично она выводится в течстриме в рынке для европы.
#2106 | |
![]() [QUOTE=asdASD;292880]
Обратить внимание на время опроса всех поддерживаемых параметров по сравнению со стандартной на данный момент DLL (Для этого сделать кадры всего списка поддерживаемых параметров со стандартной и этой длл).
#2107 | |
у кого есть 8-ка проверьте
не стесняйтесь спрашивать Последний раз редактировалось тсж39; 09.04.2014 в 21:15. |
#2108 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Проверил сегодня эту, крайнюю версию (TECU3 v3.6.0.1) на 8, с окнами всё нормально.
Удивился, что работает с RTO 50, постарше работали от 60 не меньше. Info ECU сработала в разы быстрее. Единственно поспешил и пока не разобрался с сохраненеием профиля, каждый раз новый, на старых с этим было как-то проще. Монитор в подписи, разрешение не натив , в поменьше, 800х600. Шрифты в 8 настраиваются в панели управления, опция Шрифты. В опциях разрешения экрана висит предупреждение, что разрешение меньше нормы и мол некоторые окна могут работать неправильно, но по видимому это касается только метро-приложений (этим я не пользуюсь), всё остальное работает нормально.
#2109 | |
![]() Регистрация: 08.03.2012
Машина: Тойота Авенсис
![]() [QUOTE=Valentin8080;293513]
Последний раз редактировалось asdASD; 04.03.2017 в 18:03. |
#2110 |
Регион: 14
Машина: Прадо 120 2,7
![]() Здравствуйте
пробую подключить ecu Toyota Corolla Fielder 2008 г. адаптером Shtat USB K-line (http://shtat.ru/obnovlenie_po/AdapterUSB-K-line/)/ Но в ответ тишина. Не видит ECU. Менять адаптер? или как то можно его адаптировать? Заранее благодарен. С уважением -СергеЙ- |
nissan, toyota, диагностика |
