Старый 06.04.2014, 07:44   #3561
Denkos
Сообщение от armlive Посмотреть сообщение
И так, для Denkos( не в обиду!) и всех остальных, которые дельного совета !!!! дать не могут, но свою строку впишут!!!
Отключил я сенсор программно, все работает отлично. Но проверить проводку я всё же решил и для этого установлю в машину систему BOLID!!! Подключив все датчики и реле к ней, поездим и увидим!
Nexus7 LTE 2013 , все работает ни чего не отключал.
Denkos вне форума
Старый 06.04.2014, 10:17   #3562
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Датчиком пробуждение используешь? Какая прошивка, провод и длину до датчика используешь?
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
armlive вне форума
Старый 06.04.2014, 12:43   #3563
toha-26
Машина: ваз
toha-26 is on a distinguished road
Сообщение от toha-26 Посмотреть сообщение
Возникла проблема...Вывел из сна и пропали флешка со звуковой, звук идет через динамик планшета теперь. Перезагрузка, выкл.\вкл. всего не помогло. Сон работает. Раньше такого не было никогда. Что может быть?
Ни кто не подскажет? Почему такое произошло и как это вылечить...
toha-26 вне форума
Старый 07.04.2014, 12:44   #3564
Andrey_61
Машина: FF2
Andrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really nice
Тоже не работает флэшка, при этом usb host ее видит. Если победишь отпишись здесь.
Nexus in Focus
Andrey_61 вне форума
Старый 07.04.2014, 13:26   #3565
toha-26
Машина: ваз
Сообщение от Andrey_61 Посмотреть сообщение
У меня до этого глюка работало, а теперь... уже не знаю что делать, думаю разьем не мог же сгореть...опять нужно разобрать пол панели и вытащить его чтобы посмотреть и проверить
toha-26 вне форума
Старый 07.04.2014, 13:50   #3566
armlive
На тимуровской прошивке, прошел демо период)))))
armlive вне форума
Старый 07.04.2014, 13:58   #3567
armlive
Вторые сутки регистрируются данные, самопроизвольных действий в проводке или контактах нет, остается все же наводки сети. Выхода пока вижу два:
1 Выносная gsm антенна, и отключение внутренней.
2 Выпаять транзисторный ключ, через сопротивление на минус зашунтировать управляющий контакт и через оптопару при включении подавать напряжение.
Или блин мож с прошивкой чет не так.
armlive вне форума
Старый 07.04.2014, 16:28   #3568
toha-26
Машина: ваз
Прошивка не тимуровская, на тимуре у меня флешка после сна отваливалась, хотя делал по схеме с временными задержками. В общем помогла переустановка прошивки
toha-26 вне форума
Старый 07.04.2014, 16:32   #3569
Denkos
Неделю на версии LTE, все нормально,попробуй перепрошить. А вообще выкить этот датчик, поставь маленькую релюшку нормально замкнутую группу на место ключа, разомкнутую группу на ОТГ.
При включении планшет будет просыпаться и активировать ОТГ, сразу уйдут все проблемы. Тимуровскую прошивку пора забыть, губит она USB.
Denkos вне форума
Старый 07.04.2014, 16:40   #3570
armlive
Как вариант экономия реле, у меня реле стоит на ключ, только с блоком питания и провод до ключа см30, реле отг стоит в хабе.
В общем сначала перешью, если фигня будет продолжатся кину оптопару
armlive вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
