Старый 25.09.2013, 13:18   #21
macarych
macarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond repute
о том как поменять компоненты
macarych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 02:15   #22
Ruslan666
Ruslan666 is on a distinguished road
Сообщение от macarych Посмотреть сообщение
Спасибо, разобрался ))
Ruslan666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 11:55   #23
manowar_gub
Регион: 01
manowar_gub is on a distinguished road
подскажите на foobar' можно получить поток с USB FM радио? audiomulch тормозит, поэтому поканалку резать только foobar + xover.
но и FM хочется послушать!
manowar_gub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 16:26   #24
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
ну вот ,карписи вживлен ,теперь активно ищется)
чета "макарыч" и "зетро" ушли в прошлое ? надо под 1366х768 ,тач и с визуализацией по любому ,а интернет радиво туда как впихивать?
стоит 7 inch ,но не нравиться ,много чего нет ,да и темный на солнце хуже видно чем светлый.
Старый 01.04.2014, 20:31   #25
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Макарычу поднадоело возится со сборками, тем более только для других, ибо у него нет компа в машине и монитора
с тачем маленького, а времени много на это нужно отдавать.
Зетро вообще нигде с нами не общался, это автор с зарубежного сайта, да и сборка его неудобна для наших целей,
подкупает только тем, что прозрачна почти полностью и позволяет свою картинку под интерфейс положить.
Для инет радио нужно в сборке иметь панель плейлистов. Вот в неё и затаскиваются готовые плейлисты, взятые где-либо
или составленные самими. При запуске такого плейлиста он попадает в автоплейлист фубара, откуда и запускаются нужные станции.
Можно в панели плейлистов создать новый плейлист, дать ему название, далее в меню...Файл> Открыть адрес, вбиваешь нужный адрес,
ОК, несколько сек поиска и если станция рабочая, она появится в плейлисте. Затем снова вводим другой адрес и станция добавляется.
Таким образом можно насоздавать несколько плейлистов по жанрам-тематике, типа...рок, попса, новости и т.д.
Вот попробуй, разархивируй, там три плейлиста. Запускай фубар, в нём панель плейлисты (если есть такая) и мышкой просто перетащи
по одному. http://gfile.ru/a7GcY
Старый 02.04.2014, 01:40   #26
mendisabal
спасибо ,попробую ,упал глаз на сборку от LUR ,но ловлю себя на мысли ,что в фубаре совсем не соображаю ,даже как пользоваться плейлистом правильно не пойму ,но говоря уж о поиске в оном ,эээх ... будем разбираться ,долго блин все это(
Старый 02.04.2014, 11:33   #27
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сборка от LUR для машины не годится, её много нужно переделывать, на ней в слайдеры сикбара и громкости не то что пальцем,
стилусом не попадёшь, до того узкие. И кнопки управления вверху,т.е. при переключении треков и проч. ты будешь заслонять
монитор рукой.
Старый 02.04.2014, 12:07   #28
А чего не нравятся авто-сборки? Те же яйца, только вид сбоку, только у авто управление под тач удобно сделано. А музыку они одинаково играют, только успевай добовлять компоненты.
Старый 02.04.2014, 12:27   #29
mendisabal
да убогие они с виду ,опять же визуализация отсуцтвует (можно добавить в последнюю версию Neutron v07.2013 ) а эти механические стрелочки меня просто бесят ,а их все лепят типо круто ,недочеты тоже есть ,ну нереально пальцем удалить список воспроизведения ,роясь в папке можно случайно и по нескольку раз по дабовлять кучу всего в этот список который трудно чистить (может я им не правильно пользуюсь?) ,глюк заметил ,критичный ,не с того не с сего ,заиграла 1на колонка из 2х ,2ая тихо тихо так ,ну блин думаю опять разбирать ,ан нет перегрузил отлегло ,явно софтовый какойто глюк.
ни скажи , мне медведь в детстве катком по ушам ездил ,но я реально слышу разницу между "голым" фубаром и сборкой 7inch ,и далеко не в пользу последнего ,конечно инструмент гибок ,и из него можно удалить что не нравится ,добавить и т.п. но времени на разбор че куда и как надо кучу потратить .Почему LUR ? распаковал - заиграло ,без танцев с бубном и перечитывания войны и мира на форумах ,звук почему то мне больше нравиться чем 7 inch сборка,оформление хоть солидно выглядит ,не под тачь - да ,кнопки не там - да пофиг ,они все равно для пассажиров (а руль то у мну справа) , визуализация есть - все упадут в обмарок от зависти
Старый 02.04.2014, 15:19   #30
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Играют все сборки одинаково, если в настройках воспроизведения, в DSP пусто, по дефолту.
Список чистить не нужно, настраивается так, что каждый раз при запуске альбома или папки с альбомами
создавался автоплейлист, он не сохраняется. К сожалению авторы сборок редко настраивают так.
Оформление под тач ? Не понимаю этого. Кнопки сделать побольше, шрифты увеличить, сикбар пошире, вот и всё...
Последний раз редактировалось vladj; 02.04.2014 в 19:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
