Старый 26.03.2014, 01:06   #61
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
у меня ощущения что эти помехи распростаняются по антенному кабелю...или на саму антенну (внешняя пассивная...заземлена на крышу)
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 01:10   #62
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Ну дык замени её, эксперименту ради, куском провода метра в полтора, из окна наружу авто...
ну и само собой, проследить, чтобы этот кусок провода в антенном разъеме радиомодуля на землю разъема не замыкался, а с центральным контактом хороший контакт имел.
Старый 30.03.2014, 16:15   #63
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Ситуация немного изменилась...включаю комп (БП) но материнку от бп отключаю...работает только БП и монитор...без материнки...помех нету...подключаю питание на материнку...появляются помехи...Есть у кого какие идеи?
Старый 30.03.2014, 22:22   #64
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
а монитор от бп? м2iтх например ,недостаточно подать питание ,чтоб тот включился ,хоть и диодики на нем горят ,спит ...
ssd intel не стоит ?
Старый 30.03.2014, 23:31   #65
Vladget
Ну так, все вот те генераторы, (которые вырабатывают тактовые частоты для всей материнке) как раз на ней и находятся, а я как раз выше и писал о том что все помехи от этих генераторов и лезут в твой тюнер по питанию о том как с ними бороться я тоже писал
Старый 31.03.2014, 00:31   #66
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
я радио подключил к ноутбуку...т.е. радио и пскар не связаны шнурами...питание на радио идет от ноута (от ботареи)...помехи идут не по шнурам...выходит
Экран включен...и помех не создает...БП тоже помех получается не создает...ну может если очень небольшие в отличии от материнки....в биосе не нашел даже слова spectrum...чтобы включить
Старый 01.04.2014, 12:14   #67
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Есть у кого-нибудь идеи?
Старый 01.04.2014, 14:28   #68
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
Ты сам ответил:
Помехи идут по эфиру, а не по питанию. Я же вроде писал про ферритовые нашлепки на все исходящие из компа провода.
Просто экранировать корпус - как мертвому припарка, нужно душить "антенны".
Старый 01.04.2014, 14:38   #69
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
феррит весит на всех проводах по которым бежит ток...уже как гирлянда )
Старый 02.04.2014, 19:06   #70
Trantor
Машина: x-trail T30
У меня тоже не помогает, все обвешано одновитковыми фильтрами EMI - радио работает плохо.
Предположение такое, что помехи рождаются на плюсовом проводе (и минусовом), из за того, что блок питания потребляет ток импульсами. Эти импульсы на ненулевом сопротивлении провода создают разность потенциалов, которая излучается в эфир уже за пределами фильтров, которые стоят на входе в компьютер. Может попробовать поставить кондер огромной емкости с огромным дросселем на входе компьютерного БП чтоб сгладить пульсации тока?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
