#3521 |
![]() Регистрация: 13.03.2014
Машина: VW Golf IV
![]() скажите на сколько ампер диод впаивать в цепь стобы понизить с 5 на 4.2-4.5 вольт
ктото ставит на 1А, рекомендуют на 2, у когото вобще видел на 3А так какой? |
#3522 |
![]() Регистрация: 18.02.2014
![]() А такая последовательность включения и выключения не реализована в тимуровской прошивке? Обязательно ли делать БП с задержками? Или достаточно управления с ACC? Сейчас в авто стоит только реле с задержкой выключения, чтобы при заводке не отрубался плеер. А внешний HDD я так и не смог прочитать. В настройках USB он монтируется и виден, а содержимое не видно.
#3523 | |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
Обращаюсь к знатокам электроники. Как или чем можно замерить мощность, рассеивание волны GSM. Не могу понять, если раньше тупо перезагружался при плохом приёме, то теперь иногда моргает экран. То-есть срабатывает магнитный датчик. Может попробовать использовать внешнюю антенну?
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai |
#3524 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Моргает возможно от нехватки питания....сигнал gsm и магнитный датчик думаю не приделах.
#3525 |
![]() Питание раньше не хватало 2а было и частые перезагрузки за городом, заменил на NSD. Перезагрузок нет, но бывает самопроизвольное гашение экрана, не часто, беспорядочно, опять же за городом. Просто у меня выключение организованно через датчик. Провод хоть и экранированный, но любой сигнал от GSM, тем более вблизи имеет свою мощность. Сенсор, вернее то, что и управляет выключением экрана очень чувствительный к разным наводкам, без доп резистора даже от прикосновении рукой срабатывал.
#3526 |
Машина: VW Golf IV
#3527 |
#3528 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#3529 | |
![]() Ладно, ересь или нет, я проверю. Я его отключу на время и программно и физически.
#3530 | |
Denkos, прав, хрень полная. помехи не могут поросадить 3.3V до нуля, тем более что ты еще и резистор добавил. Стопудово где-то с проводкой накосячил. |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 81 (пользователей: 0 , гостей: 81) | |
