Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Вопросы по прошивкам > Программаторы
Старый 31.03.2014, 02:23   #31
han2001
Регион: 62
Машина: 2006 Hyundai Tucson 2.0 4WD
han2001 is on a distinguished road
При нажатии на кнопку FindDevices
31.03.2014 1:20:26.321: findDevices()
31.03.2014 1:20:26.962: No devices found
Попробую найти диод щоттки, но по осцилу падение напряжения особо не заметил, токи то ничтожные. Но все же завтра опробую с диодом шоттки.
han2001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 10:53   #32
Alex_St
Аватар для Alex_St
Так в случае с указанной платой диод вообще не нужен. Он нужен только для плат с встроенным буфером.
Вот картинка из документации на микросхему:
И есть еще одно предположение - к каким ногам какого разъема подключался? Если к VGA - то все гуд. Если к однорядному разъему, который рядом с разъемом VGA - то следует учесть, что на нем перепутана маркировка линий i2c - SCL и SDA перепутаны местами. Это может быть причиной. Рекомендую прозвонить до разъема VGA их.
П.с. Сейчас увидел осцилограмму в предыдущем посте. По ней видно, что RTD2660 не отвечает на запросы вообще. Каждый последний бит (9й) - это Ack. Если микросхема приняла байт - то она ответит нулем.
Старый 31.03.2014, 14:33   #33
han2001
Регион: 62
Все большое спасибо добрый человек. Не догадался перепроверить, вот и верь теперь документации. Спаял без диода и поменял местами SCL и SDA и микросхема стала определяться. Теперь все пишется и читается. Еще раз спасибо.
Старый 31.03.2014, 15:17   #34
Alex_St
Аватар для Alex_St
Ура! Это радует!
Глупый вопрос. Кто-то знает, можно ли получить доступ к шине DDC (I2C) через драйверы видеокарты? Подозреваю, что можно. Даже когда-то был такой проектец - WinI2C/DDC. Но он заглох, и либу эту я нигде не нашел. Везде либо ссылка на их сайт, на котором ее давно уже нет, либо ссылка на exe загрузчики, которых я боюсь ).
Больше пока ничего не нагуглил..
Если такое возможно - то можно было бы программировать чип прямо через видеокарту, без использования внешних программаторов.
Старый 01.04.2014, 00:29   #35
Alex_St
Аватар для Alex_St
Нашел, что да, в драйверах есть возможность вызывать методы I2CRead, I2CWrite, I2CStart, I2CStop. Вроде то, что нужно. Но есть одно но. Для драйвера доступно, а вот как с использованием существующего драйвера видеокарты получить доступ к столь низкоуровневым функциям без написания собственного драйвера - для меня загадка.
Старый 02.04.2014, 19:45   #36
filinmd
Аватар для filinmd
Машина: Ford Focus 2, Audi Q7
filinmd will become famous soon enoughfilinmd will become famous soon enough
http://habrahabr.ru/post/217583/ думаю данная статья может быть интересна
filinmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 19:54   #37
Alex_St
Аватар для Alex_St
Пасиба, читал.
Странный у него телевизор. У него стоит просто еепром, которая причем не защищена от записи...
Старый 02.04.2014, 20:01   #38
filinmd
Аватар для filinmd
Пасиба, читал.
Т.е. в нашем случае это не прокатит? Или стоит попробовать поднять Linux?
Старый 02.04.2014, 21:49   #39
Alex_St
Аватар для Alex_St
Его опыт только под линухом. Учитывая, что мало у кого стоит линух, и мало кто захочет себе его ставить ради перепрошивки, нам это не пойдет.
Под виндой я пока не нашел как получить доступ. Только из драйверов. Но свой драйвер для этого писать я еще не готов ни по знаниям и опыту, ни по затратам времени...
Старый 07.04.2014, 12:37   #40
Alex_St
Аватар для Alex_St
Обновил программу в первом сообщении. Теперь появилось выпадающее окошко с идентификатором устройства, через которое будем программировать. Это позволяет использовать программатор в случае, если еще подключены одно или несколько других устройств на базе FT232. Например, GPS приемник, последовательный порт, ардуйна, и другое.
Стоит заметить, что есть ограничения:
1. Выбрать порт необходимо до выполнения каких либо действий.
2. Список портов получается только при старте программы. Далее при изменении конфигурации устройств в программе ничего не меняется. Автообновление конфигурации портов сделать можно, но нужно ли?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
