меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#2081 |
![]() Регистрация: 30.07.2012
Машина: тойота
![]() Здравствуйте. Тойота корола европа 2006г, не смог связаться с ней ни одной версией программы, тайминг в автомате не адаптируется, логов не снял т.к человек спешил. Что может быть? Адаптер ВАГ ККЛ и Elmкой пробовал и ОБД2 и КАН. Пишет нет ответа.
#2082 | |
![]() Регистрация: 08.03.2012
Машина: Тойота Авенсис
Последний раз редактировалось asdASD; 04.03.2017 в 18:03. |
#2083 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() без логов о чем говорить, а чтобы были логи надо всего лишь птичку поставить в настройках, занимает 1 сек
не стесняйтесь спрашивать |
#2084 |
![]() Регистрация: 20.03.2010
![]() Вчера почистил ДЗ, после чего ПРОГРАММНОЕ обучение подачи воздуха на ХХ прошло успешно с первого раза. Без сброса адаптаций и пр. Единственно, на всякий случай провел процедуру обучения ДЗ нулевому положению (вкл. зажигание на 2сек или болеее, выключить зажигание на 10 сек или более, повторить 2 раза). Не думаю, что последняя процедура как-то повлияла на результат, но проверить обратное уже не могу.
При этом ДО обучения обороты были завышены (800-900), но флаг "обучение оборотам ХХ" был установлен в "завершено". Непонятно, в каких случаях он сбрасывается. После успешного обучения оборотов, проделал эту процедуру еще несколько раз, в т.ч. после сброса адаптаций. Так же проделал все остальные обучения. Все прошло. Выключал зажигание, заводил двиг заново - все равно обучение проходит. Из всего этого делаю вывод, что если у кого-то программное обучение не проходит, значит нужно снимать (именно снимать!!!) ДЗ и чистить. У меня ДЗ была реально грязная. Обучение проходит за 20 сек. Проверял несколько раз. Т.е. ждать более 30 сек. смысла нет. |
#2085 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Почитал - для интел это Intel Speed Step и Turbo Boost, пишут что отключаются в BIOS. + В настройках энергосбережения включена схема, подразумевающая высокую производительность (находится где-то в меню после правого щелчка мыши по рабочему столу). Еще желательно установить программу контроля частоты процессора - чтобы знать имеются ли скачки частоты.
#2086 |
Регион: 48
Машина: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI 98 г/в
![]() Вернется ли в программу модуль для тестирования Mitsubishi по протоколу MUT-II ?
У меня старая версия TECU(2.3.2.9) читала мою машинку Mitsubishi Carisma 1,8 GDI двигатель 4G93 1998 г/в, а в новой версииTECU-3 Mitsubishi вообще нет..... Последний раз редактировалось sergeykswb; 28.03.2014 в 14:35. Причина: уточнение |
#2087 |
![]() Регистрация: 23.01.2014
![]() [QUOTE=sergeykswb;292395]Вернется ли в программу модуль для тестирования Mitsubishi по протоколу MUT-II ?
Цитата: Сообщение от mac_2b Всем доброе время суток! Valentin планируется ли добавление в "Тестер ECU III" других марок автомобилей? Suzuki, Subaru, Honda, Mazda, Mitsubishi, Isuzu. Скорей всего нет, так как и с ниссан/тоёта много работы. __________________ Посмотри здесь:http://mmc-reader.ru/forum/view/4/687 |
#2088 | |
#2089 | |
Ну еще можно попробовать с такой DLL (во вложении), где я активировал параметр P4 (межбайтовый интервал). В настройках TECU3\ECU\TOYOTA\EFI\01\dev.ini поправь: 10400 100 3 5 25 25 08 10 F0 10
#2090 |
![]() [QUOTE=Valentin8080;292626]Чтобы точно исключить скачки частоты - поставь программу для начала. И все же лучше найти на время ноутбук с установленной Windows XP и проверить работу программы на ней.
Ну еще можно попробовать с такой DLL (во вложении), где я активировал параметр P4 (межбайтовый интервал). Пробовал на 32-х битной семерке: 2,6 ГГц процессор, 4-оперативка с новой DLL. На ХР: 1,4 ГГц процессор и 1,4 оперативка со стандартной TECU и с новой DLL. На ХР при поиске ЭКУ найдены: (EFI, ...ABS.., EMPS - активные), SRS, Immobiliser, Body и др. в этой строке выделены красным. Все намного лучше и в инфоЭКУ и в текущих параметрах. Валентин, посмотри пожалуйста. Спасибо Вам большое. Логи прилагаю. P.S. Скачков частоты нет, смотрел скачанной утилитой. Последний раз редактировалось asdASD; 04.03.2017 в 18:03. |
nissan, toyota, диагностика |
