Старый 28.03.2014, 23:58   #641
Alex_St
Аватар для Alex_St
Пошли первые глюки )
1. Обратил внимание, что монитор черный в поездке. Включился ли он при включении питания - я не обратил внимания. Ожил после нескольких нажатий кнопки питания по-разному. До конца поездки работал нормально.
2. При включении почему-то контроллер не проинициализировался. На экране мусор. Вот фото:
Вот специально высветлил, чтобы было видно, что мусор занимает не весь экран:
Ну и есть еще предложение по доработке. На китайской прошивке, если монитор выключен, то при включении задней передачи он все равно включал картинку с AV2. Ну а при выключении задней - опять погружался в сон. Предлагаю сделать то же самое. Очень удобно!
А чтобы иметь возможность выбора - предлагаю в меню добавить пунктик - типа "SwitchToRearInPowerOff". Т.е. если галочка стоит - то при включении задней картинка появится даже если моник спит. А если не стоит - то как сделано сейчас.
Alex_St вне форума
Старый 30.03.2014, 00:19   #642
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Обновления:
http://openrtd2662.ru/?p=169
Для проверки вывода звука, принимаемого по HDMI, у форумчанина Alex-L была куплена микросхема ЦАП UDA1351TS и плата для нее. Все спаял, подключил планшет, все работает, звук есть.
Правда есть один минус, на купленной плате вывод MUTE цапа посажен на землю (не используется) и цап когда выбран любой вход RTD2662 кроме HDMI довольно заметно шумит по аналоговому выходу, (в текущей прошивке в то время, когда выбран любой другой вход, кроме HDMI на выводе SPDIF ничего нет. Нужно добавить в прошивке управление MUTE цапа, ну и если кто будет такую плату брать, имейте ввиду, что 11 вывод UDA1351TS нужно заранее от земли отрезать, если хотите потом это задействовать (этот вывод к земле присоединен прямо под цапом, если его припаяете, то отрезать от земли этот вывод будет невозможно.
Еще надо бы поглядеть, можно ли сделать, чтобы звук с HDMI выдавался на SPDIF даже когда другой вход выбран.
ancc вне форума
Старый 30.03.2014, 09:50   #643
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
хорошо бы вам многоканальный цап заиметь.
mendisabal вне форума
Старый 30.03.2014, 10:06   #644
ancc
Мне он по большому счету не нужен, т.к. вход штатной звуковой системы в машине только стерео. Если кто-то захочет потестить в многоканальном режиме, то для него EDID можно будет подредактировать, чтобы комп понял, что приемник поддерживает многоканальный звук.
ancc вне форума
Старый 30.03.2014, 18:26   #645
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura about
Кто может помочь с прошивкой в Москве?
Lexins вне форума
Старый 01.04.2014, 22:00   #646
ancc
а как думаете, стоит делать настройку 16:9/4:3 по каждому входу отдельно через общее меню настройки входов?
ancc вне форума
Старый 01.04.2014, 22:46   #647
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Сообщение от Lexins Посмотреть сообщение
Если запад или Сокольники устроит - пиши в личку
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Gorynch вне форума
Старый 01.04.2014, 22:49   #648
Gorynch
Аватар для Gorynch
А смысл?
Gorynch вне форума
Старый 01.04.2014, 23:07   #649
Alex_St
Аватар для Alex_St
Предлагаю - по каждому отдельно.
А можно сделать по каждому входу отдельно четыре варианта: default, 4x3, 16x9, 16x10.
И одна настройка отдельно - 4x3, 16x9 и 16x10. Суть в том, что если не надо разных - то настраиваешь только эту одну, а остальные - остаются в дефолте - т.е. используют то, что установлено в этой.
Зато если надо изменить aspect ratio, скажем, только камеры - то сделать это возможно.
Одно но. Эти варианты не покрывают всех вариантов масштабирования. Т.е. преобразовать один формат в другой методом вписывания в экран с оставлением черных полей, или наоборот - методом увеличения и отбрасывания части картинки.
Есть о чем подумать )
Alex_St вне форума
Старый 01.04.2014, 23:52   #650
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Да да, в самом начале об этом говорил. Для владельцев стандартных матриц может и не актуально, а для меня очень
bfom вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
