#3511 |
![]() у меня таскер отслеживает включение выключение дисплея...
#3512 |
Машина: Ford Focus 2
![]() Да, по дисплею все получается. Минус только один - ночью на трассе раньше тупо дисплей отключал, чтоб не светил. Здесь придется отставлять на минимуме. Ну да фиг с ним, не так уж часто это и нужно, приспособимся.
Но интересно все же, почему таскер не ловит режим Док в N7. |
#3513 |
![]() Регистрация: 13.03.2014
Машина: VW Golf IV
![]() а подскажите по поводу переноса разьема microUSB на заднюю крышку нексуса
примерить в машине нет пока возможности, вдруг с таким расположением кабель не влезет, да и заодно глянуть, походу с ним чето, и изза этого хаб тупил, да и лишним этот перенос не будет и по поводу разьема наушников если можно, у меня будет необходимость вывести контакты наружу, скажите к чему там подпаиваться? три провода нужно выводить, правильно? |
#3514 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#3515 |
![]() Регистрация: 06.12.2013
Машина: Suzuki Grand Vitara
![]() Подскажите, в разъеме от магнитолы есть контакт питания антенного усилителя. При использовании планшета взамен магнитолы на него надо подавать +12в? У кого еще такой есть?
#3516 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
#3517 |
![]() Регистрация: 18.02.2014
![]() Народ, планшет постоянно теряет USB устройства при отключении питания и уходе в сон. И никак не смог заставить монтировать USB посредством прошивки Тимура (монтируются, но данные в проводнике не видно). Опять поставил стик маунт. Подскажите порядок подачи и отключения питания на:
1. Разъем батареи в планшете (думаю его надо питать постоянно) 2. Питание на OTG кабель 3. Питание на хаб |
#3518 | |
![]() Регистрация: 20.12.2013
Машина: Daewoo Sens
2. 3. Правило простое: сначала включайте хаб, затем питание на отг планшета подаете. А выключать - наоборот. Выключил планшет, затем выключи хаб) |
#3519 |
![]() rtoxic спасибо. А куда (путь папки) монтируются носители в Тимуровской прошивке?
#3520 |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23) | |
