Старый 28.03.2014, 14:25   #3511
у меня таскер отслеживает включение выключение дисплея...
Старый 28.03.2014, 16:52   #3512
nndmitriy
Машина: Ford Focus 2
nndmitriy is on a distinguished road
Да, по дисплею все получается. Минус только один - ночью на трассе раньше тупо дисплей отключал, чтоб не светил. Здесь придется отставлять на минимуме. Ну да фиг с ним, не так уж часто это и нужно, приспособимся.
Но интересно все же, почему таскер не ловит режим Док в N7.
nndmitriy вне форума
Старый 28.03.2014, 17:00   #3513
Chasu
Машина: VW Golf IV
Chasu is on a distinguished road
а подскажите по поводу переноса разьема microUSB на заднюю крышку нексуса
примерить в машине нет пока возможности, вдруг с таким расположением кабель не влезет, да и заодно глянуть, походу с ним чето, и изза этого хаб тупил, да и лишним этот перенос не будет
и по поводу разьема наушников если можно, у меня будет необходимость вывести контакты наружу, скажите к чему там подпаиваться? три провода нужно выводить, правильно?
Chasu вне форума
Старый 28.03.2014, 17:12   #3514
Denkos
Сообщение от Chasu Посмотреть сообщение
Вариантов дохрена. Подпаяться к существующему разъему, вывести весь разъем наружу, шлейф позволяет. Взять свой шлейф и соорудить разъем.
Denkos вне форума
Старый 30.03.2014, 03:38   #3515
Chupa
Машина: Suzuki Grand Vitara
Chupa is on a distinguished road
Подскажите, в разъеме от магнитолы есть контакт питания антенного усилителя. При использовании планшета взамен магнитолы на него надо подавать +12в? У кого еще такой есть?
Chupa вне форума
Старый 30.03.2014, 11:20   #3516
sandr2010
Сообщение от Chupa Посмотреть сообщение
У вас на планшете есть разъем под антенна ?
sandr2010 вне форума
Старый 30.03.2014, 13:24   #3517
Kinstintin
Kinstintin is on a distinguished road
Народ, планшет постоянно теряет USB устройства при отключении питания и уходе в сон. И никак не смог заставить монтировать USB посредством прошивки Тимура (монтируются, но данные в проводнике не видно). Опять поставил стик маунт. Подскажите порядок подачи и отключения питания на:
1. Разъем батареи в планшете (думаю его надо питать постоянно)
2. Питание на OTG кабель
3. Питание на хаб
Kinstintin вне форума
Старый 30.03.2014, 17:07   #3518
rtoxic
Машина: Daewoo Sens
rtoxic is on a distinguished road
Сообщение от Kinstintin Посмотреть сообщение
3. Питание на хаб
1. Да, на постоянку.
2. 3. Правило простое: сначала включайте хаб, затем питание на отг планшета подаете. А выключать - наоборот. Выключил планшет, затем выключи хаб)
rtoxic вне форума
Старый 30.03.2014, 17:40   #3519
Kinstintin
rtoxic спасибо. А куда (путь папки) монтируются носители в Тимуровской прошивке?
Старый 30.03.2014, 23:18   #3520
Chupa
Антенну подключаю к DVB-T тюнеру для SDR Radio.
Chupa вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
