Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Вопросы по прошивкам > Программаторы
Старый 27.03.2014, 11:51   #21
filinmd
Аватар для filinmd
Машина: Ford Focus 2, Audi Q7
filinmd will become famous soon enoughfilinmd will become famous soon enough
Вообщем ничего не получилось, а прошивка для PostalAvr я так понял, что не распространяется.
filinmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 11:59   #22
Alex_St
Аватар для Alex_St
Не факт. Я в теме видел, что он выкладывал ее неоднократно. И даже исходники одной из первых версий были. Надо тему полистать его.
Старый 27.03.2014, 12:08   #23
filinmd
Аватар для filinmd
хм, сейчас займусь тогда)) 150 страниц это жесть))
Старый 27.03.2014, 12:17   #24
Alex_St
Аватар для Alex_St
Да, именно так.
Лучше спроси явно - поддерживает ли он 2660.
Правда, автор не особо любит отвечать на неинтересующие его вопросы )
Подумай о покупки FTDI ). Потом пригодится не только в данном деле
Старый 27.03.2014, 12:24   #25
filinmd
Аватар для filinmd
Да, именно так.
Я так понял, что там вообще не любят вопросы))
Да я уже подумываю об этом, но я раньше все что мне нужно "читал" Arduinкой, уж больно это универсальная штука, и по этому хочется дожать е доконца))
P.S. нашел hex файл для прошивки 88 megи . Сейчас буду ковырять
Старый 27.03.2014, 14:04   #26
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
немного не ясна мне цель ваших трудов ,если это:
на нем невозможно отключить синий экран при отсутствии сигнала. Оказалось, что убрать его можно только путем смены прошивки в нем.
то как бы ,всем ясно куда ведут все дороги
и да , 2662 ,экран не всегда синий ,цвета меняются ,зеленый желтый красный ,с интервалом в секунду (на стоковой прошивке) ,было бs круто запилить туда логотип марки авто ,но это "мигание" не напрягает ,совсем ,ибо висит максимум секунду после пропадания acc.
Старый 27.03.2014, 14:12   #27
Alex_St
Аватар для Alex_St
Изначально была цель иметь возможность заливать в флеху любые прошивки. Китаез даже дал прошивку без синего экрана. Она работала, но криво.
А дальше варианты такие:
1. Требовать от китаеза новую прошивку, которая будет работать хорошо.
2. Пытаться самому дизасемблировать и править бинарник.
3. Попробовать вот такой проект.
4. Попробовать сделать прошивку самому на базе одного из открытых проектов.
Похоже, пока остановился на 3м варианте.
Но не факт, что не попробую 4й )
Старый 27.03.2014, 14:32   #28
mendisabal
интузиазма хоть отбавляй чтож удачи вам.
Старый 31.03.2014, 01:55   #29
han2001
Регион: 62
Машина: 2006 Hyundai Tucson 2.0 4WD
han2001 is on a distinguished road
Купил такую плату. Заметил один глюк по программе. Если к компьютеру по мимо платы подключен еще FT232RL, то при нажатии на кнопку OPEN программа зависает. Если FT232RL отключить, то все ОК.
31.03.2014 0:40:06.926: openDevice()
31.03.2014 0:40:07.040: Device[0]: Dual RS232-HS A
31.03.2014 0:40:07.057: device is opened.
31.03.2014 0:40:07.183: MPSSE is initialyzed!
Данная плата и программа нужна для прошивки RTD2660. Но она почему то не хочет этого делать. При нажатии на кнопку Enter ISP выдает
31.03.2014 0:46:27.524: write94(): 6F 80
31.03.2014 0:46:27.526: Error!
31.03.2014 0:46:27.527: write94(): 6F
31.03.2014 0:46:27.528: Error!
31.03.2014 0:46:27.529: Read94( 1 bytes )
31.03.2014 0:46:27.530: Error!
31.03.2014 0:46:27.530: FF
По схеме выходного каскада в качестве VD1 впаял 1N4148, т.е. то что было. Резисторы подтяжки паять не стал т.к. они уже есть на плате RTD2660. Осциллографом посмотрел, на плате импульсы на ADBUS0, ADBUS1 и ADBUS2 есть.
Чего ему еще не хватает?
han2001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 02:15   #30
Alex_St
Аватар для Alex_St
Питание RTD2660 - 3.3В. Уровень ноля на выходе FT2232 - скажем, 0.2..0.3В. Падение на диоде около 0.7В. Итого уровень ноля может быть уже около 0.9..1В, что при уровне питания 3.3В - уже многовато. Причина может быть в этом. Надо поискать именно шоттки.
Но на этой плате нет буфера. Поэтому можно включить вообще без диода.
Можно попробовать сделать обманку - посадить на линию SDA "поддтяжку вниз" в виде резистора 1...100к (подбирать экспериментально) на землю. Может помочь скомпенсировать падение на диоде.
Попробуй сделать FindDevices. Найдет что-нибудь? Если да - проблема скорее всего не в диоде.
Ну и вдогонку - пока FindDevices ничего не нашел - смысла пробвать другие
кнопки нет )
По поводу FT232RL - да, есть такое. Я пока не различаю разные устройства, и ищу всегда первый канал из имеющихся. Запишем в планы доработку.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
