Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Навигационные программы
Старый 26.03.2014, 21:55   #271
Bersenev
Аватар для Bersenev
Переношу сейчас все на новую платформу - второй день бьюсь со встраиванием СГ - с теми параметрами, что работали на предыдущей системе - не хочет работать как надо: окно СГ живет отдельно - не сворачивается с Икаром, не переключается обратно на оболочку при подсказках... Закрывается СГ вместе с Икаром
Сдаётся мне что дело было так, сохранил настройки в файл на предыдущей системе, потом скопировал файл и загрузил настройки из него. В результате скорее всего путь к скрипту остался от старой системы и не совпадает с новым местом расположения скрипта. И поэтому при запуске ситигида скрипт для управления им не запускается, отсюда и все проблемы. Но это только предположение, потому что никакой информации о системе и настроек ситигида в сообщение нет
Старый 27.03.2014, 11:07   #272
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Попробуй заменить ProgScriptNew.exe на последний. Именно он отвечает за сворачивание СГ вместе с икаром, и именно в нем был такой глюк )
В том-то и дело - что я просто перенес с работающей системы - там как раз скрипт тот, что нужен.
А на 8-ке должен он нормально работать? Предыдущая - 7-ка была - ну вернее она так и стоит в машине и отлично работает
Андроид ГУ.
Старый 30.03.2014, 01:02   #273
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
да нет - я уже руками по несколько раз перелопатил - путь к скрипту точно верный.
res.ini от СГ - такие настройки:
0
120
800
600
Андроид ГУ.
Старый 30.03.2014, 01:12   #274
Bersenev
Аватар для Bersenev
У тебя параметры скрипта заданы "0 120 800 480" , а надо "CityGuide 0 120 800 480", то есть не задано имя окна для скрипта
Старый 30.03.2014, 01:24   #275
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Спасибо! ))
Заработало ))
Я по ходу слепой - просмотрел в этой ветке еще раз настройки, что приводили - везде с "CityGuide", а я внимания не обращал. Значит и у меня в машине то же самое - в упор не видел и все.
Эта система - на новой платформе - готовлю на столе к замене
Андроид ГУ.
Старый 23.06.2014, 17:18   #276
MIBsky
Регион: 38
MIBsky is on a distinguished road
Кто нибудь сталкивался? Ситигид после гибернации не видит жпс. Порт вроде видит, но поиск местоположения и все...
Виндовс 7х64
MIBsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 17:53   #277
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от MIBsky Посмотреть сообщение
Виндовс 7х64
"Разветвитель" ГПС стоит: посмотрите в нем, идут ли данные с основного порта - на котором сам приемник висит. У меня было пару раз, что вроде и приемник видит и порты видит, а с приемника сыпется белиберда
Андроид ГУ.
Старый 23.06.2014, 17:59   #278
MIBsky
Регион: 38
разветвителя нет
Старый 23.06.2014, 18:30   #279
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
разветвителя нет
значит приёмнег хрено просыпается... В другие порты юсб пробовали?
Андроид ГУ.
Старый 24.06.2014, 09:01   #280
MIBsky
Регион: 38
В комплекте программа GPS info. Она данные с датчика принимает.
Какой же я все таки олень( Надо было датчик поближе к окну подтащить. Тупо не хватало уровня сигнала.
А нифига не олень.
Ситуация вернулась на круги своя. Не помогает даже перезагрузка. Помогает только выдернуть GPS из USB и воткнуть обратно. При этом программа GPS info спутники видит и данные принимает.
Куда рыть подскажите?
Последний раз редактировалось MIBsky; 30.06.2014 в 04:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
