Старый 26.03.2014, 17:35   #1
Chupa
Машина: Suzuki Grand Vitara
Chupa is on a distinguished road
По умолчанию Переключение двух AV-сигналов при подаче 12в
Подскажите, имея две камеры с выходами RCA, с помощью чего можно по сигналу 12в от фонаря ЗХ переключать AV-сигнал с одного на другой? Если уже где-то обсуждалось, ткните носом, поиском не нашел.
Chupa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 17:55   #2
Vladget
дык вроде чего проще одно реле (переключающее)(щас этих реле завались -синий верх, белый низ и т.д.), зачем что то городить? "машинки" продаются начиная с 3-х источников
Старый 26.03.2014, 18:02   #3
Chupa
Ну я тоже первым делом подумал про реле, а потом засомневался, что обычное реле может коммутировать AV-сигналы. Или нужны какие-то особенные? Если не сложно, киньтесь ссылкой.
Старый 26.03.2014, 18:34   #4
Vladget
да обычное, ну в крайнем случае если сильно охота можно его в экран, тем более они, эти реле, сейчас есть размером с куб.сантиметр или даже чуть меньше.
можно поискать что то типа такого (а может и такое пойдет, я не разбирался) http://www.chipdip.ru/product/kr293kp9a
Старый 26.03.2014, 18:39   #5
s.m.
Сообщение от Chupa Посмотреть сообщение
например
http://www.aliexpress.com/item/SIP-1...713414633.html
или советские рэс-55
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=14409
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=14410
или любое с МИНИМАЛЬНОЙ емкостью между контактами.
Обычные реле могут сильно испортить форму сигнала из-за большой емкости.
И не забывайте про защитный диод, а то попалите выбросами обратной ЭДС еще кучу всего, что будет туда же подключено по цепи обмотки реле.
Старый 26.03.2014, 19:04   #6
Vladget
что то мне подсказывает, что первое не годится (на али) оно не переключающее, если есть какое то реле просто попробуй и все будет ясно если устроит тогда можно уже гнаться за размерами и т.д.
Старый 26.03.2014, 20:04   #7
жека 3
Машина: логан санта фе
Не понимаю,почему надо обязательно переключать AV-сигнал. Если питание камер 12 Вольт, то проще сделать переключение питания простым автореле.
Старый 26.03.2014, 20:09   #8
Vladget
да все так и говорят уже 6 постов, а про реле тоже можно но купить можно (или если есть, тоже рэс60) в 5 раз меньше
Старый 26.03.2014, 20:22   #9
жека 3
Щас новые автомобильные уж куда меньше.Единственный недостаток переключения по питанию если одна из камер- это автономный видеорегистратор.
Старый 26.03.2014, 21:13   #10
Chupa
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Не хочется тянуть еще один провод для питания второй камеры, которая сейчас подключена к фонарю ЗХ.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
