#571 |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Машина: 2003\Lexus\RX330
#572 |
![]() Регистрация: 07.02.2009
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
![]() После исправления все заработало, но заметил еще такую особенность. Не работает автовыключение по отсутствию сигнала (переход в ждущий режим) из AV и VGA. Работает только на HDMI. И очень бы хотелось настройку времени автовыключения через меню. И еще, иногда надпись NO SIGNAL появляется как на фотке ниже, а не в верхнем левом углу, но закономерности пока не поймал
#573 |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Subaru impreza 08
![]() гляньте пожалуйста ,перемычки правильно стоят на программаторе ?
#574 |
![]() Регистрация: 09.04.2008
![]() Боюсь, с видео глюка ничего не получится. Мобилкой не вышло - мешает автомат по яркости. А камеры/фотика, который снимает видео в приемлемом качестве, увы, не имею.
Зато обратил внимание, что пропадание меню при появлении надписи "нет сигнала" достает сильно ))) ну и ооочень долго горит огромное окошко с активным входом. Его бы сделать таким же как и "нет сигнала"... Или это защита от тиражирования?
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#575 | |
Если есть возможность убрать большущее окошко с openRTD2660 - буду очень благодарен!
#576 |
![]() Регистрация: 19.06.2011
Машина: Додж Караван
![]() По VGA картинка наоборот вылезла влево больше чем размер матрицы LQ123K1LG03. Нажал в меню adjust и все встало на место.
#577 |
![]() Обманул я относительно положения картинки на VGA.
История такая: 1. Винда рекомендует (и использует по-умолчанию) разрешение 1280х1024. Вот на нем то картинка и сдвинута существенно вправо. 2. При установке нативного 1024х768 - все показывает отлично. 3. На многих разрешениях по-умолчанию стоит частота 75Гц. Думаю, стоит сделать 60. Доступные разрешения: 800х600 - ОК 1024х768 - ОК 1152х864 - ОК. Одно но - доступна только частота 75Гц. 60 отсутствует в списке. 1280х720 - Сверху и снизу черные поля. ОК 1280х768 - Сверху и снизу черные поля, но меньше, чем в 1280х720. ОК. Однако тут только 60Гц ))) 1280х960 - на весь экран. ОК. Однако, только 60Гц. 1280х1024х60Гц - картинка сдвинута вправо на пятую часть экрана. NOK. 1280х1024х75Гц - картинка верная. OK. Видеовход 2 - картинка смещена влево, справа черное поле.
#578 | |
800х600 1024х768 1152х864 1280х720 1280х800 1280х1024 1600х900 все только 60ГЦ. считайте EDID через Moninfo, что у вас там будет? Еще нужна картинка со смещенным видеовходом. |
#579 |
![]() Перемычки стоят правильно.
Там у программатора 4 (вроде вывода выходит в сторону платы), по самой плате программатора можно отследить на какие контакты разъема VGA они приходят (некоторые контакты VGA этим программатором замыкаются между собой), проверьте, в том же порядке (и с теми же замыканиями между выводами) доходят ли они до платы контроллера. Еще можно проверить рабочий или нет программатор штатным софтом. только вы им не шейте, а попробуйте перезагрузить контроллер (там есть кнопка reset), если штатный софт работает, то дальше с посталом разбирайтесь. У меня заработало только с родным шнурком от моника самсунг, с покупными не работало. |
#580 |
