Старый 25.03.2014, 13:51   #551
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
в vga проводе нет 1го контакта (провод из комплекта к програматору) во время всех действий к hdmi входной сигнал не подключен...
извлекает его из hdmi и подает наружу в том виде, в котором он приходит.
а сколькоканлов удалось извлечь? (я правда не уверен что там возможно больше 2х в пинципе)
mendisabal вне форума
Старый 25.03.2014, 13:55   #552
Alex_St
Аватар для Alex_St
1. говори типо включи питние (которое то уже включено)
жму setISP без питания ,врубаю питние :
Повторю - setISP жать только С ВКЛЮЧЕННЫМ ПИТАНИЕМ. т.е. все операции - только с включенным питанием. Выключать ничего не надо.
Assume 2660 Started .
- Sending Data, wait ...
I2C Bus is busy .
Естественно бизи. Ведь питалова на начале обмена не было )
2. то же самое(
при подключеном питании жму i2c scan:
Full Range I2C Scan ...
LL_I2C : SCL Not Ready !
NO Answer at All range !
127 transmits Fail
- Need to Rescan .
А вот это интересно. Программа не видит отклика от программатора.
Пробуем дальше. Отключаем моник от программатора, и нажимаем i2c scan. Что будет в результате?
Осциллограф есть чтобы посмотреть на форму сигнала?
Alex_St вне форума
Старый 25.03.2014, 13:57   #553
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
цапа у меня нету и проверить мне нечем. Вот приедет цап и проверю, но он у меня только стерео будет, поэтому в EDID только стерео активировано.
Если у кого будет куда spdif подать и протестировать, можно поиграться с этим, включить разные форматы и посмотреть что будет.
ancc вне форума
Старый 25.03.2014, 14:02   #554
Alex_St
Аватар для Alex_St
не думаю что RTD умеет что-то со звуком делать, просто извлекает его из hdmi и подает наружу в том виде, в котором он приходит.
Надо будет подумать как это проверить.
видео дрожжания можно?
Вечером сделаю.
Скорее всего в начальных этапах синхронизации возникает путаница с полуполями. Потом устаканивается. Есть мысля, что в оригинальной прошивке и переключается так долго чтобы устранить всякие артефакты. В любом случае дрожание не мешает. Скорость переключения важнее )
насчет времени регулировки переключения, эти слайдеры для меня тоже неочевидны, но чего было в сорцах, то и задействовал, чтобы время не терять на это.
Понял. Вопрос не является приоритетным. Вернемся когда более важные задачи будут решены )
переворот через меню в планах, это есть такое.
насчет DDC/CI сильно сомневаюсь.
А как планируешь - переворотом картинки средствами 2660 или просто выводом напруги на соответствующие ноги ее?
DDC/CI - надо подумать. В принципе, протокол известен, поддержка его в доке заявлена. Надо посмотреть как его использовать. Задача не приоритетная, поэтому вернемся позже )
Alex_St вне форума
Старый 25.03.2014, 14:06   #555
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Мне на почту пришла прошивка newedid-Flash - N070ICG.bin
А я уже тестирую матрицу B101EW05
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 25.03.2014, 14:08   #556
ancc
обе этих матрицы 1280х800 lvds на одних настроках работают
ancc вне форума
Старый 25.03.2014, 14:16   #557
-=zds=-
Странно, но контроллер не завелся, лампочка горит в режиме сна
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 25.03.2014, 14:22   #558
ancc
ок. проверю вечером.
ancc вне форума
Старый 25.03.2014, 14:25   #559
mendisabal
ну тык:
Entering ISP ...
вылазит окошко с % "white for bus change (pover ON)" ,доходит до 100 (она хотела пдачи питания в этот момент) и вуаля :
No Condition, Stopped .
вы хотели сказать ,провод vga тот что в кнтроллер идет?
127 transmits Fail
- Need to Rescan
мне казалось,подача питания и есть сигнал к считыванию ,может я не те версии прог использую ? Setup_LptDrv_v020201_XP_2000 , Postal2_genesis_test10_1
Старый 25.03.2014, 14:31   #560
ancc
маленькое замечание. а землю вы от программатора в контроллеру подали?
ancc вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
