Старый 24.03.2014, 15:46   #101
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
А по подробней на пальцах, как это выглядит.
ну как-то так. http://schoolradio.ksys.ru/ch02_glava492.html
У меня в лексусе все соединения звука между блоками в разных частях машины только так.
Старый 24.03.2014, 16:00   #102
Это я так понимаю это теория....а на практике куда этот "холодный" цепляется в нашем случае (стерео провод от усилка к звуковухе)?
Старый 24.03.2014, 16:09   #103
ancc
чтобы такую схему использовать на усилке должен быть симметричный вход, а на звуковухе симметричный выход. Вот например структурная схема из лексусовской головы с куском симметричного входа и симметричным выходом.
Старый 24.03.2014, 16:12   #104
т.е проще сказать нужно химичить балансный вход(выход)...я так понимаю?
Старый 24.03.2014, 16:32   #105
ancc
я не говорю о том что нужно химичить. я говорю о том что если они есть, то помех быть не должно.
кстати во многих штатных аудиосистемах есть симметричные входы.
Старый 24.03.2014, 17:36   #106
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
у xonar dx по ходу нет симметричных выходов ,обычные джеки 3х контактные.
Старый 24.03.2014, 17:50   #107
ancc
если нет симметричного входа/выхода, только цифра остается.
Старый 30.06.2014, 23:03   #108
voron59
voron59 is on a distinguished road
Сообщение от SergeykoR Посмотреть сообщение
1) http://www.electronshik.ru/item/sdm30-12s12-54701
2) http://www.electronshik.ru/item/sd-25a-12-63475
Внимание! питание не в разрыв от m4-atx, а от общей сети, а управляющий сигнал с m4-atx подаешь на соответствующий вход преобразователя.
эти для тока 2А, если ток у тебя меньше, но не думаю, то там же есть менее мощные варианты, ток еще написан на блоке питания..........
Подскажите, почему запитать от общей сети?
Сейчас у меня подключен такой как гальваническая развязка от БП (толи 5В брал, то-ли 12В) КарПС и питает звуковую карту. Решён вопрос со свистом от генератора, но!!! Имеется высокочастотный свист при воспроизведении музыки, как только ставишь музыку на паузу, ещё секунд 5 свист, а потом тишина.
Расключение следующее - от АКБ протянуто 2 провода, далее "щиток предохранителей", разводка на карПС и усилитель. Как я уже говорил - внешняя звуковая питается через DC-DC преобразователь от БП карПС.
Провод на включение усилителя идёт от замка зажигания через кнопку.
Подскажите, как избавиться от свиста. Свист постоянный и не меняется. Пропадает вместе с паузой музыки, т.е. через некоторое время. Могу достать осцилограф, только как применить не знаю.
voron59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 17:27   #109
mendisabal
Купи платку на BA3121 и поставь у самого входа уся и забудешь все траблы как страшный сон.
купил ,думал тупо вход-выход ... но смотрю даташит и вижу фигу ,если честно , может кто делал подробный отчет по вживлению этой микросхемки ? буду оч признателен .
так подключать и все ?
Старый 15.08.2014, 22:28   #110
awtoap
Аватар для awtoap
Входа что слева подключать к источнику (планшет), а что справа к усилку(магнитоле), причем саму микру расположить максимально близко и наиболее короткими проводами у усилка. Питание также брать у усилка.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
