Старый 19.03.2014, 20:41   #1091
dimak68
Машина: Мицубиси аутлендер
dimak68 is on a distinguished road
Подскажите, в "СТИЛЬ МЕНЮ" есть "ЦИФРОВЫЕ ДАТЧИКИ" эта панель работают с ELM327? Если да как настроить порт ELM327?
dimak68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 20:47   #1092
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от dimak68 Посмотреть сообщение
,сюда можно выводить любые цифровые данные доступные в икаре (время, данные gps, данные от ардуино, данные от плагинов связи с автомобилем). Нажимаем на датчик и удерживаем его, после этого можем задать на него любое значение из доступных.
Про плагины связи с автомобилем читай здесь http://www.pccar.ru/forumdisplay.php?f=125
Старый 19.03.2014, 21:08   #1093
dimak68
Спасибо
Старый 20.03.2014, 18:19   #1094
Ro_man_ru
Аватар для Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Ro_man_ru will become famous soon enough
Добрый день форумчане! Встроил KMPlayer. Но никак не могу разобраться. Подскажите есть такая динамическая кнопка как полный экран и нажав на нее не могу вернуть предыдущий вид с кнопками. Доступ только к выскакивающей панели на левой верхней кнопке. Может можно сделать какие телодвижения, чтобы после клика по тачу вываливались кнопки скина которые назначены в программе как команды iCar (на подобии встроенного DSPlayera). Также при воспроизведении на полном экране не пропадает левая верхняя кнопка, как бы ее научиться скрывать? Или это все пустая затея влекущая много переделок?
Hardware -> ASRock H67M-ITX, Celeron G1630, 4Gb DDR-III 1333MHz, M4-ATX, 64Gb ssd ocz agility 3, 669GL-70NP/C/T, Locosys LS-23090, DWA-140, 4G huawei e3276, TP-Link TL-MR3020, Musiland Monitor 03 US DRAGON, USB3.0/2.0 HUB 7-port GiNZZU, USB 2.0 D-Link DUB-H7.
Software -> win8.1x64, CG7.8.2.132, ВАСЯ Диагност, iCarDS 1.7.0.60
Ro_man_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 19:22   #1095
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Ro_man_ru Посмотреть сообщение
Подразумевается, что если используешь кнопку "полный экран", то она должна быть и на панели, которая появляется при нажатии на "кнопку наложения".
Здесь, насколько я смог понять, речь идёт о "панели плеера", но она работает и для DSPlayer-a и для встроенных медиа программ
она не пропадает, потому что иначе назад в икар уже не вернёшься, поэтому она становится прозрачной
Старый 20.03.2014, 21:43   #1096
Grosha
Машина: VW Passat B5 2000 г.
Grosha is on a distinguished road
Я в настройках KMPlayer настроил так, что по одинарному нажатию ЛКМ - пауза/пуск, а по двойному - полный экран. Вот и решение проблемы- тыкнул один раз в тач - пауза/пуск, тыкнул два раза- полный экран. Вот и не нужна икаровская верхняя кнопка с наложением.
ИМХО
Grosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 23:06   #1097
Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Спасибо други Bersenev и Grosha я все понял и наверное останусь на DSP на мой взгляд он более гармоничен в оболочке, чем другие плееры.
Старый 20.03.2014, 23:17   #1098
Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
А по Opera в замен IE нельзя подтянуть? ранее когда-то читал, что нет. Ничего не изменилось?
Старый 21.03.2014, 11:42   #1099
vdv181
Регион: 11
Машина: Nissan Almera
vdv181 is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста как поменять настройки скина на стандартные без переустановки?
vdv181 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 15:08   #1100
Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Сообщение от vdv181 Посмотреть сообщение
Если не изменяет память надо удалить файл skin.ini и запустить update.exe.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
