#3461 |
![]() Регистрация: 08.11.2013
Машина: Lexus ES250
![]() Был бы благодарен! По схеме смотрел тут выложил и не совсем понял, который чип отвечает за подсветку tps63020 или sn75lvds83B
Lexus ES250 & Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 |
#3462 | |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Машина: Polo Sedan
#3463 |
![]() 99% проблема не в плате а в шлейфе, смотри под микроскопом. достаточно один раз изогнуть шлейф и он ломается.
#3464 |
Машина: Lexus ES250
![]() Местами переставлял оба шлейфа на разбитый тачскрин, где экран функционирует с обоими шлейфами, а на первом с целым стеклом, что то с подсветкой или с его питанием получается.
#3465 |
Машина: Polo Sedan
#3466 |
Машина: Lexus ES250
![]() Спасибо! Буду пробовать, по результату отпишусь.
#3467 |
![]() Регистрация: 01.07.2013
Регион: 53
![]() Вопрос такой, на нексусе усилитель для наушников работает постоянно? Есть мысль, что бы автомобильный усилитель включался только тогда когда соответственно нексус что-то играет. Например на всех моих телефонах на андроиде после остановки проигрывания на большой громкости слышно шипение, которое через некоторое время прерывается. Отсюда делаю вывод, что по идее если стоит усилитель аудио тракта то при засыпании он должен отключатся для энергосбережения, и от него можно взять сигнал ремоут (естественно логического уровня).
#3468 |
Машина: Lexus ES250
![]() Нашел спецификацию по дисплею HV070WX2-1E0, но так и не разобрался по чему не работает и вырубает этот предохранитель под №2
![]() У меня при вскрытие такую картинку выдало... не хватает деталек на плате ![]() На втором, где тачскрин разбит и дисплей работает, как у тебя выглядит ![]() Пробовал "закоротить" предохранитель... греется эта плата и не запускается совсем планшет.
#3469 | |
Машина: Polo Sedan
не забудь предохранитель восстановить. |
#3470 |
Регион: 01
![]() Добрый день, планирую начать разбираться со всем этим мероприятием у себя в авто, и возник вопрос касательно стабилизации напряжения и выдачи 4,2В с 12. Можно ли использовать старую разобранную зарядку от автоприкуривателя на нее подать напряжение с проводов бортовой сети, и на выходе получить необходимое напряжение? Буду рад ответу и заранее извиняюсь если кто-то уже этот вопрос задавал. Просто с поиском преобразователя в моем городе пока возникают проблемы.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 100 (пользователей: 0 , гостей: 100) | |
