Старый 19.03.2014, 15:18   #31
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Мануал - если кому интересно - там подробная распиновка всех разъемов
http://yadi.sk/d/WJYWbVs_Kobbi
Андроид ГУ.
Старый 19.03.2014, 15:28   #32
s.m.
Интересно, работает ли разъем по симку.. на диске драйверов под него не нашел
Это шутка была?
Там скорее всего сделано так, как в моем ноуте Dell - разведен слот под сим для mini-pcie HSDPA модема.
Оффтопик: Себе поставил в ноут, доволен как слон, так как антенны под модем уже были в ноуте и их нужно было только подключить.
На ебее такой модем около 15 баксов стоит. Дрова качаются от произоводителя чипсета - Ericcsson.
Эта плата с установленным модемом идеальна для банкоматов, но и в КарПС можно получить 3G почти нахаляву и без колхоза.
Старый 19.03.2014, 15:54   #33
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Это шутка была?
Я и не слышал про такие модемы - поищу инфу, спасибо. У меня инет мини-роутером с модемом 4Г раздается..
Наверное Вы правы: "MPCIE1 affiliated SIM card slot,for 3G function"
Андроид ГУ.
Старый 20.03.2014, 10:07   #34
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
вчера только немного удалось потестить с 7-м процессором, сегодня буду ставить 8-ку на 5-й проц и гонять уже по полной. Очень расширенные настройки БИОС - я впервые встретил такие. Без загрузочного диска сразу выходит в "БИОС сетап". Т.к. ЖД пока не было под рукой, то загрузил W7 с оптики и немножко погонял. Радиатор практически холодный, но с низу плата заметно нагрелась, но все в норме.
Все пины на плате с шагом 2мм - придется искать мамы под них - вроде в Микронике видел. Хорошо бы найти такую маму 2Х15 под шлейф - т.к. 6 ЮСБ в одном разъеме сидят.
Андроид ГУ.
Старый 20.03.2014, 10:39   #35
Vladget
А можешь платы(у) в хорошем качестве сфоткать с 3-х ракурсов и с линейкой рядом что бы сопоставить размеры её и либо здесь выложить либо на почту vladget@mail.ru? (на сайте фотка уж совсем не квадратная а написано 115*115) вот те папы (lpt, com, usb)все с шагом 2,0мм?? интересно. И на lvds какой шаг и что думаешь насчет переходника сюда (или как)? и что она требует по питанию? ровно 12В? что такое 4 pin написано, а на плате вроде как видно 2
И как она вообще на видео, и если сильно нагрузить
Старый 20.03.2014, 11:13   #36
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
хорошо, сфоткаю. Реальные размеры 155Х125. 125 вместо 120 - там 5мм "слепыш" идет зачем-то вдоль платы.
Все папы 2мм шаг. ЛВДС использовать не буду - т.к. монитор уже больше года смонтирован с HDMI. Ну если что - его спаять несложно - у меня даже есть сам шлейф 40 пин от ноута.
Питание - 12В +-10%. Стоит разъем 2-х контактный с винтовыми клеммами. У них были варианты и с 4-пиновым - как на питание процессора АТХ и жаль, что у меня не он стоит.
Сегодня поставлю систему и буду мучить. Вообще - проц и чипсет мощные - чего им тормозить в видео? У меня сейчас атом стоит - и то ничего.
На плате есть еще джампер - режима запуска - если закрыт, то стартует сразу после подачи 12в. А если открыт - то ждет нажатия кнопки ВКЛ )).
Думаю заказать с Ибея к ней мини-pcie плату с WiFI, модемом (симка на самой плате) и ГПС - видел там такие. И заменить ССД ноутбучниый на ССД мини-сата - что с обратной стороны
Андроид ГУ.
Последний раз редактировалось MiD_E34; 20.03.2014 в 17:07.
Старый 20.03.2014, 11:21   #37
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Девушка-представитель производителя отметила, что цена - как на пробные экземпляры и ждет, что будет заказ на бОльшее количество ))
Тогда ценник будет меньше. И они готовы доработать что-нибудь.. если что ))
Надеюсь, что эти пробные платы они как следует у себя протестировали, чтобы не упасть лицом в грязь ))
Андроид ГУ.
Старый 20.03.2014, 12:24   #38
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Блин, что-то призадумался...Порядочное время ищу всеядный медиаплеер, цены на них от десяти и выше, а тут
конфетку можно собрать, тем более моник от Самса USB-ишный валяется без дела.
С нетерпением буду ждать проверки работы по выводу тяжёлого видео в фулл разрешении c матери на i - 5.
Что интересно, эту плату можно впихнуть прямо в мой системник Термалтейк и иметь в одном корпусе два компа,
на этой плате медиа пользовать, на старом игрушки внукам.
Старый 20.03.2014, 12:50   #39
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
ну так плата и выйдет почти в 10-ку...
Андроид ГУ.
Старый 20.03.2014, 13:31   #40
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Если она потянет фуллки по HDMI и 3D фильмы, то всё остальные которые даже под двадцатник и рядом с ней не лежали.
Даже разъём под SPDIFувидел и как раз лежит такой переходничёк на оптику в запасниках.
Не знаю смотришь нет в 3 D, в принципе можешь и качнуть, что-бы попробовать что-либо коротенькое типа...
Girls Generation 3D.mp4 (158 Mb) или TOP GIRL 3D.mp4 (148 Mb), естественно крутнуть лучшим на данный момент
плеером PotPlayerMini портабельным, буду очень признателен если попробуешь и отпишешь как пойдёт и сколько
ресурсов отнимет от проца. Телик 3D при этом не обязателен, просто будет картинка, разделённая надвое.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
