Старый 19.03.2014, 00:51   #581
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
eclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura about
1. Нет.
2. Если девайс подключения "сквозняком", то да, при входящей вызове звук со звуковой карты перекрывается. Программно можно ставить на паузу музыку через хоткеи. Оболочка девайса позволяет это делать. Через line in девайс у меня так и не заработал корректно ни на одном компе - собеседник слышал самого себя, эхо... кмк связанное с задержкой по линейному входу. Выше описывал.
3. На ведройде 4.0.3 был косяк с a2dp, постоянно приходилось снимать галку в настойках трубы, иначе все звуки трубы летели в динамики авто. Сейчас на 4.4.2 и все ок.
- Intel i3-3220 3.30 GHz/Gigabyte GA-H67N-USB3-B3/8Gb/SSD 300GB/Asus Xonar DX/GPS/Glonass u-blox 8030/Монитор HDMI/VGA/AV 10.1 + мультитач
eclipsemmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 10:53   #582
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
спс ,я так понимаю ,не только паузу через хоткеи ,а полностью можно погасить все исходящие звуки из звуковой ? (актуально для пользователей многоканальных систем)
Старый 19.03.2014, 11:09   #583
eclipsemmc
Не помню. Мютить по хоткею помоему оболочка не позволяет.
Старый 19.03.2014, 11:47   #584
mendisabal
ну если оболочка программно жмет физическую кнопку ,то потом автохоткеем перехват нажатия ... нет разве не так?
Старый 19.03.2014, 11:53   #585
eclipsemmc
Нет, физически там ничего не жмется. Оболочка позволяет задать событие по хоткею при: входящем звонке, ответ на вызов, отбой вызова. На скрине думаю все понятно.
У меня, например в настройках оболочки centrafuse сочетание клавиш ctrl+shift+0 - постановка музыки на паузу. Т.е. при входящем звонке centrafuse автоматом встает на паузу.
Название: Без имени-1.jpg
Старый 19.03.2014, 12:37   #586
mendisabal
Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
Вложение 35306
а при окончании разговора сам с паузы снимаешь ?
помоему макрос выглядит просто :
запомнить текущее положение общей громкости
при событии ctrl+shift+0
снизить общую громкость до минимума
при событии ctrl+shift+1 (разговор закончен, собеседник бросил трубку)
поднять общий уровень громкости на запомненную ранее величину
return
но надо пробовать ,возможно возникнут непредвиденные проблемы ,прийдется ставить хуки , задержки ,короче как соберусь покупать выложу - проверите (неужели ранее никому не понадобилось такое ?)
кстати ,отбой вызова=разговор закончен ,я правильно понимаю ?
Старый 19.03.2014, 14:04   #587
eclipsemmc
Зачем так все сложно. С паузы так же сама снимается. Не помню как в авто настроено. По моему, по отбою вызова тоже сочетание клавиш. Этих событий в оболочке мне вполне достаточно.
Старый 19.03.2014, 18:56   #588
sclif83
Аватар для sclif83
выручайте у меня такая проблема BT работает нормально всё подключается звук с компе через него проходит, но при звонке слышно как он переключается на телефон но звука уже нет ни звонка ни голоса и лампочка зелёная вообще не горит. Куда копать ?
разобрался сам перепутал OUT с IN
Последний раз редактировалось sclif83; 20.03.2014 в 00:14.
Старый 14.04.2014, 21:37   #589
sclif83
Аватар для sclif83
awtoap
поскажи в чём проблема когда запускаю музыку с телефона по блютузу то звук проходит рывками и всё же обястните мне как уменьшить громкасть
Старый 14.04.2014, 22:47   #590
awtoap
Аватар для awtoap
По рывкам в звуке от меня ничего не зависит, тут ничем не помогу. По поводу громкости напомни что и как нужно.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
