Старый 15.03.2014, 23:37   #1
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
По умолчанию Помехи в радио от БП
Столкнулся с проблемой, популярной среди владельцев карпс...плохо ловит радио.
В авто ещё есть телевизор с активной наружной антенной...так вот при включении компа сигнал ТВ становится хуже...
Блок питания ATX автомобильный NUC-091 (БП ATX)
БП ATX соответствует "ATX Specification version 2.2" и "Intel Power Supply Design Guide for Desktop Platform Form Factors Revision 1.1"... http://56919.ru.all.biz/blok-pitaniy...uc-091-g443581
Что сделано:
Комп (в том числе БП) в железном 2din корпусе, корпус заземлен, Радио подключено напрямую в юсб на мат.плате...сам корпус радио обернул плотно в фольгу...антенна пассивная внешняя (штатная)...питание БП напрямую от аккумулятора...поставил между "+" БП и "+" аккумулятором фильтр (схема которого на этом сайте постоянно фигурирует...3 кондера ( 0,33мФ, 100мФ, 10000мФ) и дросель на ферритовом кольце от старого компьютерного БП) http://www.compcar.ru/forum/attachme...1&d=1284889526
...плюс ферритовые фильтры поставил на различные провода (юсб провод радио, питание периферии и т.д.)...в результате улучшений в приеме радио не заметил...
Может я что-то не так делаю?...Помогите гуру карПС...уже отчаялся
Последний раз редактировалось admin; 29.05.2014 в 12:43.
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 23:48   #2
Пробовал на пассивную...не фига не ловит совсем.
К этой пассивной подсоединил штатный антенный усилитель...теперь ловит все
Не чем не обматывал, ни каких фильтров не стоит.
Старый 15.03.2014, 23:53   #3
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Игорь_К Попробуй изменить ориентацию платы приемника относительно платы блока питания. Вот тут все отлично работает (для подробностей см. ссылку Рабочий журнал (фото)), правда БП там вообще нет. Вот тут радио не работает вообще, а если повернуть плату радио плашмя и паралельно плате БП - работает отлично! Мутно все это...
Последний раз редактировалось Alex-L; 16.03.2014 в 01:03.
Старый 16.03.2014, 02:08   #4
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Кстати, насчет усилителя...прикупил усилитель Триада-304...для пассивной антенны...так вот при подключении антенны через этот усилитель сигнал становится хуже чем с усилителем...
Насчет ориентации платы, то заметил, что когда верчу её сигнал меняется
Старый 16.03.2014, 02:18   #5
Alex-L
Аватар для Alex-L
Перегруз по входу приемника - избыточная чувствительность. Упомянутое тобой радио содержит АРУ (автоматическая регулировка усиления), но видать с активной антены слишком сильный сигнал прёт - ару не справляется.
Значит я прав - ищи оптимальное положение платы приемника - может в дугой конец авто её переместить... Ну, и как советует производитель радио, ферритвое колечко на USB кабель... вот только ближе к приемнику, или к системнику - вот тут спорный момент...
Старый 16.03.2014, 11:42   #6
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
У меня антенна пассивная штатная на крыше...просто включаю её в усилитель...а от усилителя триада (штекер) - усиление в 20дБ в фм приемник...и сигнал получается хуже чем подключение пассивной антенны напрямую в фм-приемник....питание триады беру от АСС
Старый 16.03.2014, 12:03   #7
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
....и сигнал получается хуже чем подключение пассивной антенны напрямую в фм-приемник....питание триады беру от АСС
Это только говорит о том, что "не все антенные усилители полезны", а нужно выбрать правильный.
Старый 16.03.2014, 15:14   #8
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Я фильтр (3 кондера и дросель) правильно поставил? между АКБ и БП...или нужно было ставить его между БП и материнкой?
Старый 16.03.2014, 18:25   #9
Vladget
А ты попробуй везде в том числе и перед радио, правда там такой мощный не нужен, вот где будет самый эффект там и оставь,а вообще в этом деле "фильтров мало не бывает" может надо и там и там и там
Старый 16.03.2014, 20:21   #10
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Можно попробовать следующее:
- выдергиваем все провода из компа какие можем
- на оставшиеся ставим ферритовые фильтры (я так понял у ТС они есть) как можно ближе к компу
- смотрим как дела с приемом радио
Смысл затеи в том, что любой шнурок, выходящий из компа есть передающая антенна, а феррит хорошо глушит сигнал.
Ну и если в биосе есть опция spread spektrum можно ее включить/выключить.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:49.
