Старый 14.03.2014, 10:58   #381
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от efrdsww Посмотреть сообщение
Начал понимать команда в настройках голосовых команд, как только выходишь из настроек, не него не происходит.
Если понимает команды в настройках, значит всё работает. Если не выполняет команды при выходе из настроек, то распознавание команд отключено и нужно включить его используя команды триггеры или через ini файл
Читай здесь
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=276626&postcount=160
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=279064&postcount=280
Последний раз редактировалось Bersenev; 14.03.2014 в 13:33.
Старый 14.03.2014, 15:39   #382
efrdsww
efrdsww is on a distinguished road
Читай здесь
Спасибо, добавил voice_commands.ini - vc_status=0, завелась.
efrdsww вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 18:59   #383
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от agressor.vs Посмотреть сообщение
С АРУ,др небыло,без АРУ нормально работает?
АРУ ХОРОШО работает на большом расстоянии, на маленьком (как в нашем случае), он начинает усиливать все подряд... Микрофон без АРУ гораздо меньше фонит, но все равно -это не микрофон, встроенный, например, в андроид телефон. Кустарка одним словом, но по цене качеству пойдет... Как говорят, ИМХО
Старый 14.03.2014, 19:14   #384
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
как запустить режим усиления, не хочет активизироваться...
Старый 14.03.2014, 19:20   #385
Bersenev
Аватар для Bersenev
Если в качестве плеера задан фубар, то усиление не работает. В этом случае усиление будет работать в режиме радио, видео и двд, в которых используется DSPlayer. Если для воспроизведения музыки и интернет радио используется DSPlayer, то усиление будет работать во всех медиа режимах
Старый 14.03.2014, 19:32   #386
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
спасибо
Старый 15.03.2014, 19:57   #387
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Цель моих изысканий - найти оптимальный микрофон (в соотношении цена/качество) для работы с программами, такими как: "Голосовое управление=Глаша", встроенный в icards телефон, Viber, Zello, Skype и другими. Веб микрофоны - в сторону сразу, тк толку от них ноль. Стоят камера с920, PHILIPS spc1000 nc, для PC -идеально работает, подхватывает, усиливает умная АРУ-шка звук, но в машине все наоборот, крякает, фонит... Поэтому буду рассматривать только внешние петличные музыкальные микрофоны. Один из них уже установлен -Genius MIC-01C. С Глашей справляется, а вот с другими выше названными программами нет.
Господа, сообщаю, что лабораторная работа по выявлению лучшего микрофона в номинации "цена/качество" закончена, подведены выводы и определены места. Первое место китаец Genius MIC-01C, второе место микрофон используемый в охранной сигнализации "шорох" без АРУ. И, третье место, - Шорох с АРУ. Все, что выше 1000 рублей я рассматривать не стал. Самое главное, это предварительные настройки для работы с микрофоном. Господин Берсенев любезно делится своим опытом, но если бы сразу выложить в шапке темы выложить скрин настроек микрофона, под дровами риалтэк (см пост 354 http://www.pccar.ru/showpost.php?p=290242&postcount=354), то появилось бы время для "тонких материй" подточку под себя, например.
Старый 21.03.2014, 14:04   #388
efrdsww
В общем есть проблема.
1.Как заставить перезагружать и выключать ПК, в iCarVoiceCommander не понимает эти команды
2.Как добавить новые голосовые команды, к примеру (Яндекс навигатор) чтоб iCarVoiceCommander воспринимал их.
Старый 21.03.2014, 15:06   #389
Bersenev
Аватар для Bersenev
Таких команд нет, и яне рекомендую их делать, так как ложные срабатывания полностью исключить нельзя, в результате выключение или перезагрузка компа может произойти в самый ненужный момент
Голосовые команды задаются в файлах iCarDSVoiceCommander.xml, Contacts.xml и CarName.xml
Старый 21.03.2014, 17:37   #390
Jusper
Регион: Израиль
Jusper is on a distinguished road
При запуске икара вылетает ошибка.
Стоит на Win 8.1 x64
Jusper вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:46.
