Старый 13.03.2014, 04:28   #441
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Сообщение от iddqd1 Посмотреть сообщение
Вот на монитор.нет можно посмотреть. Довольно распространенный в мониторах, телевизорах итд процессор вроде как.
так там речь в основном про китайцев
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 13.03.2014, 07:04   #442
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
Протестировал версию 006. По HDMI полный респект(отлично работает как на винде так и на андроиде), а по VGA так и не смог получить разрешение 1280х480. Поверстрип не помогает, в списке доступных разрешений оное отсутствует.
EDIDами по VGA я пока не занимался еще. там стоит дефолтный китайский.
ancc вне форума
Старый 13.03.2014, 08:15   #443
-=zds=-
А по hdmi не починилось, что в сон уходит после отруба питания?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 13.03.2014, 08:49   #444
ancc
Я это не проверял.
Я проверял следующее. При включении платы, если на текущем входе нет сигнала, то плата включается, НО! светодиод все равно горит красным и подсветку тоже не зажигает. Как только в данном режиме подаешь сигнал, плата тут же зажигает подсветку и зеленым светодиод.
Соответственно то что в этом случае если мы пытаемся включить плату все равно, надо нажать на POWER два раза это как раз первый раз выключаем плату, а потом включаем кнопкой (и в этом случае она включается даже если нет сигнала).
Все это я проверял на AV.
Это конечно надо привести в порядок (надо чтобы светодиод горел зеленым в таком режиме и после нажатия кнопки POWER просто зажигалась подсветка), но поведение платы при подачи питания мне кажется правильным.
ancc вне форума
Старый 13.03.2014, 10:12   #445
ancc
Обновление на сайте http://openrtd2662.ru/?p=147
Добавлен новый раздел "О проекте" где собрана вся актуальная информация о проекте.
ancc вне форума
Старый 13.03.2014, 10:29   #446
-=zds=-
Я это не проверял.
Все, я понял логику...
A можно мне подсказать на каких пинах на этой http://bit.ly/1lBHE1Y платке, сигналы sda и scl ? Буду ардуино подключать
Upd: вопрос снимается. Все нашел:
TXO - n.c.
RXI - aux2
GND - gnd
GND - gnd
D2 - sda
D3 - scl
D4 - output1
D5 - output2
D6 - output3
D7 - throttle / ppm
D8 - aux1
D9 - output4
D10 - output5
D16 - roll
D17 - pitch
D15 - yaw
A0 - cam mount
A1 - cam mount
A2 - output6
A3 -
VCC -
RST - n.c.
GND - gnd
RAW - bec / 5V
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Последний раз редактировалось -=zds=-; 13.03.2014 в 16:03.
-=zds=- вне форума
Старый 13.03.2014, 23:20   #447
iddqd1
iddqd1 is on a distinguished road
По распайке к выводам 56 и 57:
Я правильно понимаю, что с них дорожки уходят на резисторную сборку с маркировкой 472 к двум ее крайним ногам\резисторам и можно припаятся прямо к ней, и не мучиться с ногами процессора?
iddqd1 вне форума
Старый 14.03.2014, 06:26   #448
-=zds=-
Ардуино припаял, как теперь проверить его, хотя бы простое че нить? Или можно его к компу подключить и посмотреть что он считывает с контроллера, ну там вход какой, разрешение, состояние
Я так и сделал.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 14.03.2014, 07:10   #449
ancc
Вам теперь скетч (исходник) нужен для ардуино, который данные по I2C принимает.
Я посмотрю, есть ли у меня с собой на работе скетч для ардуины.
ancc вне форума
Старый 14.03.2014, 08:47   #450
han2001
Регион: 62
Машина: 2006 Hyundai Tucson 2.0 4WD
han2001 is on a distinguished road
Опробовал вчерашнею прошивку, вобщем пока ни каких изменений по видеорежиму, так же мерцает.
han2001 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
