Старый 11.03.2014, 17:31   #351
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Andycar Посмотреть сообщение
Нет... забыл, где это...
EDIT:
У меня в файле CarName.xml (кажется, такой xml новый, отдельный) задано имя машины ("Сабака" )... Но не отзывается.
Когда в одном iCarDSVoiceCommander.xml всё было вписано - отзывалась. Какой-то .ini ещё надо править?
UPD:
Нашёл кое-что... буду смотреть в voice_commands.ini переменная vc_status (может, она равна 2)... Отпишусь.
Читай здесь
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=276626&postcount=160
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=279064&postcount=280
Старый 11.03.2014, 18:01   #352
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Andycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura about
Smile
благодарю, всё заработало.
Saab 9-5 Aero: Challenger TA-5.1 S/PDIF+GA-H77N-WIFI+Intel Pentium Ivy Bridge G2030 (3GHz, 22nm), 4Gb RAM DDR3, Win8.1 x64, SSD Samsung 840 PRO 128Gb, LS-23030 GPS (MT3329), Router TP-LINK-MR3020+ Yota LU150 LTE; Logitech C905 Webcam сзади; F200HD cam впереди; 8" 1024x600 LCD ZJ080NA-08A (HDMI); БП M3-ATX; License:CityGuide 7.8, iCarDS Продан вместе с машиной
Andycar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 20:25   #353
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Основное, что надо сделать, это включить подавления шума и подавление эха в настройках микрофона. Далее регулировка уровня записи и усиления микрофона. Больше никаких регулировок нет
Скрин в студию!!!! В настройках микрофона Genius MIC-01C ничего близкого к подавления шума и подавление эха не нашел, есть только громкость микрофона и усиление его же. Сам скрин выложить не могу, тк пишу с домашнего компа.
Старый 11.03.2014, 20:35   #354
Bersenev
Аватар для Bersenev
Пожалуйста
ID:	35189   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.03.2014, 20:38   #355
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Спасибо за подробный ответ!!! Буду устанавливать риалтэк, у меня его тупо нет, а Мелкософтовские дрова очень скудны
Старый 11.03.2014, 20:45   #356
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
На микрофон "ложится большая ответственность" к качеству речи. Завтра буду пробовать другие модели различного ценового диапазона. Критерий как всегда один, чтобы избирательность и чувствительность была на высоте. Хотя эту грань мало кто достигает... В лабораторной работе будут использованы различные программы, которые используют микрофон. О результатах отпишусь в этой теме...
Старый 11.03.2014, 21:02   #357
avic
Машина: Android
avic has a spectacular aura aboutavic has a spectacular aura about
И, пожалуйста, если можно, сравнить качество микрофонов вебок (особенно интересует разница С270 - С920)
avic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 21:30   #358
Bersenev
Аватар для Bersenev
Из своего опыта могу сказать, что от самого микрофона мало что зависит, фактически одинаково работают все модели. Самое главное чтобы микрофон был подсоединен к той же звуковой карте через которую выводится звук на усилитель. Только в этом случае системы шумоподавления и подавления эха работает эффективно, так как звуковая карта знает, что именно выводится на колонки и вырезает это из сигнала получаемого с микрофона, получая в результате только голосовую составляющую. Именно по этому голосовое управление работает даже при достаточно высоком уровне громкости усилителя.
Сообщение от avic Посмотреть сообщение
Именно из-за описанного выше микрофоны веб камер не годятся для голосового управления, так как драйвер такого микрофона воспринимает звук усилителя не как шум, а как полезную информацию.
Старый 11.03.2014, 21:44   #359
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Цель моих изысканий - найти оптимальный микрофон (в соотношении цена/качество) для работы с программами, такими как: "Голосовое управление=Глаша", встроенный в icards телефон, Viber, Zello, Skype и другими. Веб микрофоны - в сторону сразу, тк толку от них ноль. Стоят камера с920, PHILIPS spc1000 nc, для PC -идеально работает, подхватывает, усиливает умная АРУ-шка звук, но в машине все наоборот, крякает, фонит... Поэтому буду рассматривать только внешние петличные музыкальные микрофоны. Один из них уже установлен -Genius MIC-01C. С Глашей справляется, а вот с другими выше названными программами нет.
Старый 11.03.2014, 21:56   #360
vdv181
Регион: 11
Машина: Nissan Almera
vdv181 is on a distinguished road
Русский голос задан основным в системе? Если основной голос английский, то слова написанные на кириллице не воспроизводятся никак
Разобрался. Не поставил по умолчанию
Все нормально голосовое управление работает неплохо. Наладил работу на домашнем ПК на Виндовс 7, решил поставить в машину. Там 8.1. И почему то не запускается. Пишет ошибка открытия программы. И все тут. Хотя видел здесь у кто то видео на винде 8.1 нормально работает. Подскажите может что то дополнительно установить надо? После обновления винды все равно не идет.
vdv181 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
