#401 | |
![]() Регистрация: 06.04.2009
Машина: Toyota CAMRY
Частоту опять проверить не смогу, осцил USB, чето слетели дрова :-( а так да пищит, но не слышно, пока ухо не приложишь. И еще сейчас, если убрать питание с контролера то при следуешем появлении питания контроллер не включится сам, надо будет жать кнопку вкл, причем два раза.
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! Последний раз редактировалось -=zds=-; 11.03.2014 в 12:44. |
#402 | |
![]() Регистрация: 20.05.2013
#403 |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Машина: 2003\Lexus\RX330
#404 |
![]() у меня на не известно не видно же ничего, вчера еще проявилось (сегодняшнюю не смотрел).
Отключаем питание, включаем питание, контроллер в стендбай. |
#405 |
![]() на любом
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! |
#406 |
![]() Регистрация: 28.02.2007
Регион: 62
Машина: 2006 Hyundai Tucson 2.0 4WD
![]() У меня с прошивкой 11.03.2014 10:32 такого эффекта нет. Проверял на HDMI, AV1, AV2. При отключении и включении питания контроллер включался сразу. Теперь появился выбор источника по АСС, ну и конечно пропало видеоизображение на AV1 и AV2, точнее перешло в импульсный режим как и ранее.
#407 | |
насчет камеры, а вы питаете ее от нормального источника? Вдруг там какие-нибудь пульсации, а на фильтрах китайцы сэкономили. И кстати если можно пришлите осциллограмму сигнала с этой камеры. |
#408 |
![]() кстати. А вот такой глобальный вопрос. Какое должно быть поведение контроллера при подаче питания?
Мне вот видится правильным такой вариант: При подаче питания, контроллер включается на последнем запомненном входе, если на нем нет сигнала подсветку не зажигает пока сигнал не появится. Ну и неплохо сделать настройку что делать при включении питания включаться/ждать включения кнопкой или по i2C/предыдущее состояние. |
#409 |
![]() последний вход+подсветка, но не ав входы (вряд ли кто-то сигнал с карпс по ав будет подавать)
По прошивке. Лично я сдаюсь. Залил прошивку - опять +\- тоже самое. Такой же сдвиг на полэкрана по горизонтали и мельтешение по вертикали. В принципе, если бы я не знал, что прошивки разные, сказал бы, что одно и то же. ((( |
#410 | |
