Старый 09.03.2014, 20:38   #1071
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
... в видео файле больше чем две звуковые дорожки
через MPC посмотрел там 6 дорожек, все русские, с разными переводами и когда встроенной прогой запускаю, то . Все таки было бы правильней возможность выбора. Когда дойдут руки, дайте знать, спасибо
Старый 10.03.2014, 20:23   #1072
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
По умолчанию ПОМОГЛО
...запускаешь Codec Tweak Tool, в открывшемся окне нажимаешь Preferred Splitters и вот здесь для каждого формата задаёшь Haali Media Splitter или LAV Splitter (в зависимости что у тебя есть) В принципе этого уже достаточно, так как сплиттеры сами выбирают язык заданный по умолчанию в системе, но что бы уж наверняка запускаешь настройки сплиттеров Haali Media Splitter и LAV Splitter , и задаёшь как основной язык rus
Да, это помогло, спасибо
Старый 10.03.2014, 20:28   #1073
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
По умолчанию Как убрать при загрузке ИКАРА все встроенные программы
Все привет! Озадачился сегодня следующим. При настройках икара, после обновления начинает все заново запускаться, все встроенные мной программы...Как убрать при загрузке ИКАРА все встроенные программы, то есть чтобы они загружались, но не "маячили" перед глазами. Спасибо!
Старый 10.03.2014, 21:35   #1074
Bersenev
Аватар для Bersenev
Я понимаю о чём идёт речь, но не понимаю что хочется получить.
Есть два режима запуска икара (а точнее скина, так как всё это реализовано именно скином)
1. Режим Автозагрузки - это когда при запуске икара запускаются экраны или программы заданные в АВТОЗАГРУЗКЕ
2. Режим Восстановления - это когда при запуске икара запускаются все экраны или программы, которые работали перед предыдущем закрытием икара.
Если речь о том, что программы стоят в автозагрузке и при запуске икара они по очереди появляются на экране, то так и должно быть. А если о том что в автозагрузке пусто, а программы при запуске икара грузятся, то отключи режим Восстановления
Старый 11.03.2014, 11:21   #1075
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
речь именно об этом!!! Убрать, я так понимаю, не представляется возможным
Старый 11.03.2014, 13:18   #1076
Аналогично! Напрягает когда во время загрузки появляется окно с видеорегистрацией....типа - " ага...да ты все тут записываешь"
Можно сделать тихую загрузку (автозагрузку)?
Старый 11.03.2014, 13:43   #1077
Bersenev
Аватар для Bersenev
Нет, если программа стоит в авто загрузке Windows, то она тоже появляется на экране, если внутри программы не прописан другой алгоритм. Можно скрывать окна программ при запуске, но при таком варианте большая часть программ начинает глючить
Старый 11.03.2014, 13:50   #1078
Да внутри.
Это сложно прописать другой алгоритм?
Старый 11.03.2014, 15:59   #1079
Bersenev
Аватар для Bersenev
Да внутри.
Не понял вопроса, если речь об алгоритме запуска той или иной программы, то это к их разработчикам. А если об алгоритме запуска программ в икаре, то я уже сказал, если насильно запускать программы свёрнутыми, то большая часть из них начинает глючить
Старый 11.03.2014, 21:55   #1080
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
... если насильно запускать программы свёрнутыми, то большая часть из них начинает глючить
жаль, придется перенастроиться чуток.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
