#291 |
![]() Регистрация: 06.04.2009
Машина: Toyota CAMRY
![]() там один шлейик нужен, плоский такой и желательно еще такой же коннектор как на матрице, если шлейф с двух сторон одинаковый, и можешь сразу заказать такой контроллер, потом просто все это надо будет собрать.
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! |
#292 |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Машина: 2003\Lexus\RX330
![]() вроде я и у нашего китайца видел платку переходную под такой шлейфик
#293 |
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! Последний раз редактировалось -=zds=-; 05.03.2014 в 18:24. |
#294 |
![]() Регистрация: 28.02.2007
Регион: 62
Машина: 2006 Hyundai Tucson 2.0 4WD
![]() Вот и я отписываюсь по результатам проверки новой прошивки. Теперь все основные разрешения из проверяемых до 1280х800 отображаются корректно, единственное при разрешении 800х600 контроллер сам выставил соотношение сторон 4:3, в то время как 1024х768 он растянул до 16:9. На разрешении 1280х600 картинка занимала не весь экран, т.е. сверху и снизу экрана были широкие черные полосы. В меню теперь все выбирается и регулируется, сам контроллер теперь реагирует на сигнал АСС, вообщем красота. Единственное портит впечатление отсутствие картинки с камеры заднего вида. Как и писал ранее картинка импульсно появляется на экране, нажимая кнопку меню можно на несколько секунд удержать картинку на экране, при этом картинка переливается оттенками. Видео происходящего ранее выкладывал. В тот момент когда удается удержать картинку на экране, поток информации на отладчике замирает. Лог от момента подачи питания на контроллера, смены разрешений и до экспериментов с камерой прилагаю ниже.
#295 | |
800х600 попробуйте в меню поставить 16:9, после этого нормально? |
#296 |
![]() с видео все сложнее. почему ваша камера выдает такой нестабильный сигнал, который определяется то как PAL то как SECAM. Соответственно при работе контроллер периодически обнаруживает что режим изменился и заново запускает определение видеосигнала, из-за этого и получается что нет изображения.
К сожалению это быстро поправить не удасться, т.к. эта часть кода в библиотеке, исходники которой нельзя посмотреть. Пока я могу попробовать отключить определение системы цветности при работе, т.е. при появлении сигнала она определяется, а в процессе работы на изменение ее уже не смотреть. правильней конечно разобраться почему она неверно определяет в процессе, но это надо время. |
#297 |
Регион: 62
![]() Да по HDMI, нативное разрешение 1024х600 и да с ним и с остальными проверяемыми разрешениями все тоже в порядке, за исключением 2 вышеперечисленных, но они я думаю особо и не нужны, тем более при моем разрешении матрицы. Я думаю при других разрешениях матрицы будет все по другому внутри контроллера масштабироваться до нативного матрицы. Как оказалось при разрешении 800х600 и было 16:9, когда выставил в меню 4:3 картинка стала просто чуть уже.
#298 |
![]() хотя, я вот сейчас внесу определенные изменения в настройки режима, может он будет определяться стабильнее. позже отправлю новую версию.
#299 |
![]() Странно, почему у меня не работает тригер переключения на кзх, у некоторых же работает, может он у меня не на ту лапу проца заведен, у кого на какую? Завтра проверю на какой у меня этот сигнал.
Сегодня проверил контроллер на стареньком компе, с обычным не UEFI BIOS'ом, все работает, разрешение вообще похоже на нативное, никакого замыливания, никакх срезов, все просто идеально: ![]()
#300 | |
То же самое и с переключением, не переключается, т.к. нет правильных значений на какой вход переключаться. Можно конечно еще в коде меню добавить проверку, что если значение не то, то сбрасывать его на значение по-умолчанию. Но лучше включить отладку. |
