#3381 |
![]() Регистрация: 08.10.2013
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
![]() Так плату он менял. Я так понял и на старой и на новой у него творится одно и тоже. Совпадение..., уж больно серьёзное. А вот плата может коротить где нибудь на корпус.
#3382 | |
![]() Регистрация: 20.10.2013
Машина: Ford Fusion
На плате контакты прозванивал, не коротят. Прошу прощения что сразу не написал. Носил к знакомому электронщику, он тоже прозвонил все, почесал репу и говорит побрызгай на него святой водичкой ![]() ![]() Щас подключил старую плату к убитому дисплею, вроде пока не лагает.. А разве в нашем нексусе есть поддержка 4х жильных мини джеков? Хорошая идея, попробую вытащить его Что окромя платы может вызывать такие позывы? |
#3383 |
![]() Добрый день, сделал всё по инструкции топикстартера, столкнулся с одной очень неприятной проблемой - отваливается usb переферия при выходе из firm sleep (глубокого сна) и даже обычного сна.
Nexus 7 - 16Gb Wi-Fi прошивка от Тимура - cm-10.1-20130817-USBROM-grouper OTG-Y, хаб D-link DUB-H7 с внешним питанием (пробовал и обычные хабы без питания). Как только планшет уходит в спячку, при пробуждении не работает ни мышка, ни флешка, ни камера, даже если на хаб во время спячки подавать питание. Более того, подключил обычный OTG и попробовал планшет увести в сон через PowerManager и при пробуждении также не работает USB разъем, даже если перетыкать OTG и мышку/флешку. После перезагрузки планшета все USB начинают отлично работать, опять же до первого сна. В настройках стоят галочки Fast Charging, Fixed Installation mode, Firm Sleep. Система чистая, залил через recovery, перед этим форматировал весь раздел и сбросил к заводским настройкам. Всё остальное работает отлично, бодрая зарядка планшета, глубокий сон не более 1% в сутки, пробуждение от подачи питания и т.д. Помогите пожалуйста разобраться, я уже не знаю куда копать. |
#3384 |
#3385 | |
- долгий старт (около минуты) - вскрытие планшета Дело в том, что планшет у меня входит как в рамку и демонтируется из машины за 2-3 минуты, в случае необходимости. Например ездил в отпуск, брал планшет с собой. ![]() Грешу на самодельный OTG-Y, хотя с обычным OTG после сна, так же отваливаются USB устройства и так же если их переткнуть ничего не работает и только перезагрузка. |
#3386 | |
не вижу минусов во вскрытии, продавать его потом не собираюсь))) использовать по назначению тоже. Для отпуска можно купить еще один планшет, если уж очень надо) или продолжай бороться тимуром и его командой |
#3387 |
![]() Спасибо за советы, но это не решение моей проблемы. Разбирать планшет не планирую, уже есть опыт с раскуроченным хуавеем с монтажом во фрилендер 2, по другому не входил. У себя я такого делать не буду, планшет отличный и более того все функции выполняет из коробки, его не нужно вскрывать! Вскрывают те, у кого проблемы с питанием, у меня их нет, постоянно использую на нем интернет и gps, никаких проблем нет. Копирую файлы с флешки во внутреннюю память и там их использую. Но недавно купил EasyCap и проблема с USB портами стала актуальной. На первой странице этой темы у человека была такая же проблема, но ему ответили, что у всех всё ок.
Сегодня попробую прошить в сток или CM, попробовать выход из спячки с USB периферией. О результатах отпишу. |
#3388 |
![]() Регистрация: 13.07.2010
Машина: Lexus RX350 '07 US
![]() nep407, попробуй другой активный хаб с внешним питанием, D-Link первой ревизии, в сером корпусе, не всегда адекватно работает, вторая ревизия, в черном корпусе, по отзывам еще хуже.
#3389 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#3390 |
![]() не буду спорить, в руках не держал, но все дружно говорят, что первая ревизия лучше
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23) | |
