#3351 |
![]() Ребята всем доброго времени суток!
Не судите строго (Да есть такие люди которые в цепях электро них---я не понимают, я к ним отношусь к сожалению) Есть несколько вопросов: 1) Скиньте ссылку на ebay или ali пожалуйста на У образный адаптер с угловым входом 2) Дайте пожалуйста ссылку на нормальный ХАБ 3) Обязательным условием является NEXUS 7 с андроид 4.2 (На рынке все и БУ и новые первой генерации уже идут на 4.3 и 4.4) Это критично? Встанет Тимуровская прошивка на 4.4???? 4) Если есть возможность дайте ссылку на НЕКСУС 7 на 32 ГБ с ВАЙ ФАЙ!!! (EBAY или ALI) 5) Почему нельзя купить НЕКСУС второго поколения (У него есть возможность беспроводной зарядки и есть уже 4G то есть LTE)?????? 6) Если ни НЕКСУС то какой планшет ему на замену подойдет???? 7) Можно ли к НЕКСУС подключить управление с руля (РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ USB DAC SABRE) может есть доп переходник????? Большое СПАСИБО за понимание и помощь !!! P.S. Есть кто из Москвы??? Кто хочет подключать НЕКСУС как указанно выше??? может встретимся и поможем друг другу??? Как говорится одна голова хорошо, а две еще лучше!!! |
#3352 |
![]() Регистрация: 20.12.2013
Машина: Daewoo Sens
![]() А у меня какие то траблы с Нексусом 1 генерации. В субботу поставил в авто, все работало адекватно. А сегодня при включении АСС Нексус не отреагировал на подачу питания- из сна не вышел. Подумал проблема с блоком питания. Снял Нексус, хотел прошивку поковырять и подключил зарядное родное.. и ниче! Планшет не видит зарядку. WTF? !! Перезагрузил. Не помогло. Вопрос к знатокам. Что это значит? Микро ЮСБ накрылся? Контроллер заряда?
#3353 |
![]() Регистрация: 13.07.2010
Машина: Lexus RX350 '07 US
![]() rtoxic, комп видит нексус? как был подключен в машине, через Г-образный разъем?
#3354 |
Машина: Daewoo Sens
#3355 |
![]() комп не видит вообще или как неопознанное устройство?
и что значит можно подробнее про подключение в авто?
#3356 |
Машина: Daewoo Sens
![]() Вообще не видит.
#3357 |
![]() скорее всего micro usb разъем на стороне планшета, он нежный, т.к. если накрывается контроллер заряда, то планшет чаще всего компом видится как неопознанное устройство.
#3358 |
Машина: Daewoo Sens
![]() Тоже так думаю. Завтра на работе разберу гляну. Все равно хотел делать контактной группу внешнюю, под иголочные контакты.
#3359 |
Машина: Daewoo Sens
![]() А на счет отг спаянного мной - взял разъем, припаял провод МГТФЭ подходящего сечения и нужной длины. Получился тонкий и гибкий кабелек для отг. Ну а дальше по обычной схеме для У - образного отг.
#3360 |
Машина: Daewoo Sens
![]() Странности продолжаются.. Не утерпел - сдернул крышку с Нексуса. Внешне все нормально. Плата только в верхнем правом углу чуть гуляет, недотянут болтик крепежный. Прошелся по всем болтикам, позатягивал. Шлейфики, что на виду проверил. Все гут. Решил сразу снять динамики, так как хочу прорезь под них использовать для контактной группы. Снял. Поставил крышку. Думаю дай проверю. Подключаю зарядку и планшет включается и идёт зарядка. Наверное где-то плохой контакт, думаю. Ну и ладно.
Через минут 20 проверяю - снова не работает. Вот так.. |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36) | |
