Старый 04.03.2014, 10:44   #3341
Denkos
Сообщение от Twod Посмотреть сообщение
Поставил прошивку. Чем она лучше стока 4.4.2 + ядро M-Kernel a67 ? Пока вижу один минус, после загрузки звук не идет на внешнюю звуковую карту, приходится перевтыкать хаб или звуковую. В стоковой звук сразу идет на внешнюю звуковую.
А кто говорил, что лучше?
Denkos вне форума
Старый 04.03.2014, 10:52   #3342
Twod
Регион: 21
Машина: Audi A4 B5
Twod is on a distinguished road
Понравился расширенный регулятор звука и возможность менять, добавлять кнопки. Но, то, что USB DAC сразу не цепляет, сразу отметает ее использование в машине. Если ядро поменять на другое, это поможет исправить проблему со звуком?
Twod вне форума
Старый 04.03.2014, 11:41   #3343
Bkmz
Машина: Audi A3 8p
Bkmz has a spectacular aura aboutBkmz has a spectacular aura aboutBkmz has a spectacular aura about
Странно но автор прошивки утверждает, что должно работать. Но нужно поставить приложение powermanager app.
-firm sleep, and dac on boot require crue's powermanager app to set options for firm sleep, fixed install mode, and fastcharge in hostmode
Bkmz вне форума
Старый 04.03.2014, 11:45   #3344
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
На ней, кстати флешки с NTFS подключаются без сторонних программ? А то поставил сразу StickMount
Не знаю почему у вас звук не идет на внешнюю звучку. У меня всё ок с этим, ничего перетыкать не надо.
Если в M-kernel есть fixed install и firm sleep, то ничем.
Про NTFS не знаю, у меня таких нет, да и вообще, флешками пользуюсь только для того чтобы скопировать музыку на планшет. Мне хватает пока внутренней памяти для музыки.
Сообщение от Bkmz Посмотреть сообщение
Кстати, да, может быть если не поставить powermanager, то не будет работать? У меня он стоит.
cherkasoff вне форума
Старый 04.03.2014, 11:50   #3345
Bkmz
Машина: Audi A3 8p
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
У меня тоже стоит, хоть и у меня съемный вариант.
Я вот только не понял, что там с поддержкой easycap, не допилено ?
Bkmz вне форума
Старый 04.03.2014, 12:05   #3346
cherkasoff
Да, вроде баг пока есть.
When you replug the device you have to re enter the commands in terminal
Su
Chmod 0666 dev/video0
I will try by this weekend to get this taken care of so easycaps will just be plug and play for all kitkat roms.
Старый 04.03.2014, 12:11   #3347
Twod
Регион: 21
Машина: Audi A4 B5
http://forum.xda-developers.com/show...&postcount=537 Это не про мою проблему пишут? Понял что у него звук идет через динамики.
_crue_ до этого кидал ссылку на патч USB похоже исправляющий эту проблемму http://forum.xda-developers.com/show...55394826527980
Twod вне форума
Старый 04.03.2014, 12:18   #3348
Bkmz
Машина: Audi A3 8p
Su
Так у меня даже модули не грузятся. Надо скрипт от ядра в инит.д закинуть ?
Bkmz вне форума
Старый 04.03.2014, 12:43   #3349
cherkasoff
Нет, это патч, который уже включен в прошивку. Выложили его для того чтобы можно было пропатчить стоковую 4.4.2. Я пробовал, всё работало кроме флешек.
Вот уж не знаю, попробуйте в теме на xda спросить.
Старый 04.03.2014, 13:10   #3350
Bkmz
Машина: Audi A3 8p
ответ, что вы процитировали относится к ядру, а не прошивке. В прошивке Kang-arom присутствуют все библиотеки для easycap, но по умолчанию они не загружены....
Тогда получается надо на прошивку Kang-arom ставить еще и ядро отдельно.....
Bkmz вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
