Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Оптимизация ОС
Старый 06.07.2007, 18:34   #11
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Сообщение от Wanted Посмотреть сообщение
А мне кажется что такие проблемы лечаться переустановкой винды
нет, переустановкой не лечится. Это проблема по железу.
Старый 06.07.2007, 18:43   #12
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Beer100 Посмотреть сообщение
а не могут быть дрова это?
у меня вот, например, на работе комп так вообще при втыкании в него флэшки начинает покругу перезагружаться.
Обновление дров кстати не помогает, пока винду не переустанавливаю, лениво данные потом поднимать.
Старый 06.07.2007, 19:58   #13
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Скорее железо, возможно и +дрова к этому. на старых машинах такое наблюдал с флешками. А с юсб мышом все впорядке...
Старый 07.09.2007, 16:59   #14
GRust
Регион: 18
Машина: 2007\ВАЗ 2114
GRust is on a distinguished road
[QUOTE=Wanted;28898]А мне кажется что такие проблемы лечаться переустановкой винды, хотя может и нет, но у меня был случай....
Сейчас сам над такой же проблем бьюсь.Винду переставил.Не помогает.
Наверно железо, грешу на PCI-4USB контролер слишком не качественные они последнее время идут.Буду бится до конца.
GRust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2007, 09:54   #15
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
[QUOTE=GRust;33755]
Удачи... Я себе поставил GPS-Gate и проблемма исчезла...
Вот такие настройки там есть....
Старый 11.12.2007, 02:30   #16
mrepik
Аватар для mrepik
Машина: 2007/GW/Hover
mrepik is on a distinguished road
проблемы с питанием юсб. если использовать активный хаб до 1А, то оки
Последний раз редактировалось Wanted; 11.12.2007 в 11:30.
mrepik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 11:30   #17
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от mrepik Посмотреть сообщение
Windows все равно - зло !
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 02.02.2010, 15:14   #18
AndreyAv
Регион: 74
Машина: Hyundai Accent 2008
AndreyAv is on a distinguished road
Была такая проблема с USB GPS Holux. После спящего режима (или выключения) USB кабель определялся, но COM не открывался.
В итоге остановился на таком решении:
- при выходе с помощью devcon отключаю устройство USB-COM (кабель);
- при входе с помощью devcom последовательно включаю-выключаю-включаю устройство USB-COM;
Через несколько секунд ком порт открывается, остается дождаться пока GPS найдет спутники. Если при входе просто включать устройство, то в половине случаев нормально не запустится.
AndreyAv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 18:07   #19
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
можно такие устройства (которые плохо определяются после гибера) повесить на отдельный внешний хаб и переключать его питание после загрузки. Для этого можно прогу повесить, которая, например через ЛПТ, будет это делать. У меня этим грешил ГПС-приемник и я его подключил к хабу в мониторе. Теперь достаточно выключить/включить монитор, как проблема устранялась..
Самое смешное, что со временем ГПС "вылечился"...
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
