Старый 26.02.2014, 08:14   #3721
mac_2b
Сообщение от allex1980 Посмотреть сообщение
Приветствую всех!Подскажите пожалуйста, не могу с ELM327 подключиться к Ниссан Глория 2001 год,rb25(det).контакты 4,5,7,8,12,13,16, прога TECU 2.3.2.9.
У тебя 7 К-line и Consult вывод 12-13
Качай ТЕКУ3 послед.версию на http://vdiag.net/, купи адаптор К-line и Consult-I .Будет и тебе счастье.
mac_2b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 08:19   #3722
Alexsandr
Регион: 28
Машина: Toyota Wish ноябрь 2005г.
Alexsandr is on a distinguished road
По умолчанию Зимний расход топлива
Здравствуйте, уважаемые автомобилисты. Я очень долго наблюдаю за трудом Валентина и его соратников. Зайти на сайт меня подтолкнул вопрос, заданный Андреем4444 на 310 странице по зимнему расходу топлива. В настоящее время у меня авто с двигателем 1ZZ под ЕВРО 4. Автомобиль брался с аукциона с пробегом 42 000 км. Сейчас пробег - за 70 000 км. Хозяин один. Зимой езжу в основном только на работу по одному и тому же маршруту, длиной чуть более 5км. Пробок нет, на пути 2 светофора. Эксплуатация - из тепла в тепло. Японские авто эксплуатирую с 90х годов. Начинал с карбюраторных (автоматическое переключение забора воздуха типа зима-лето). Перед Вишем у меня была Виста с таким же двигателем, но с одним датчиком кислорода. На ней, с зимним расходом топлива, я боролся тупым подтыканием переменного резистора к датчику температуры МАФ. На обоих автомобилях подключены БК мультитроникс RIF 500. Попробую выложить логи, записанные с Виша на штатном заборе воздуха и из под капота из района выхлопного коллектора. Прошу обратить внимание на поведение второго датчика кислорода и времени впрыска от температуры поступающего воздуха на ХХ. Да, измерения проводились практически на одной канистре АИ 95. С важением, Александр.
Тип файла: rar LOG забор воздуха.rar (737.7 Кб, 554 просмотров)
Alexsandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 10:45   #3723
venpva
Машина: Toyota Corolla E12
venpva is on a distinguished road
Здравствуйте, уважаемые. Прошу помощи разобраться с машиной. Двигатель 3zz-fe. Много кушает (до 15 литров по городу при температуре в районе нуля), тупит. Судя по показаниям, MAF сошел с ума. Но хотелось бы, чтобы специалисты глянули на логи.
З.Ы. Логи снимал через Bluetooth ELM327, потому дискретность опросов высокая. На диагностику все равно поеду, но хочу подстраховаться от развода на бабло
Тип файла: zip Toyota_TOY4EFI.zip (53.9 Кб, 540 просмотров)
venpva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 12:46   #3724
mac_2b
Сообщение от venpva Посмотреть сообщение
Зачем кому-то платить бабло если можно сделать
диагностику самому.Есть TECU3,есть Toyota Techstream v9.00.025 .Машина твоя работает по К-line и по CAN ,тебе нужен только адаптор VAG K+CAN Commander 1.4 .
Тип файла: rar Таблица расположения выводов TOYOTA COROLLA [E12].rar (28.9 Кб, 616 просмотров)
Старый 26.02.2014, 12:57   #3725
venpva
А по этим логам ничего сказать нельзя?
З.Ы. Был бы кабель у меня в наличии, сделал бы сам. А так ждать, пока его куплю-доставят нет времени.
Старый 27.02.2014, 09:48   #3726
klay
Графики смотреть в TECU-2 - это извращение, блин (а раньше было таким достижением... ). А кадров мало снял. Нужно в разных режимах, в т.ч. на заглушенном двигле.
Лямбда вроде работает, но гарантии нет - график тормозной сильно.
А с чего решил, что у тебя МАФ сошел с ума?
УОЗ 5грд на ХХ - это норма для твоего двигла?
Старый 27.02.2014, 12:18   #3727
venpva
Кадры разные снимал, все одинаковые в принципе, отличия только в УОЗ (от 5 до 7 гр), потому и кинул один только. Беспокоит кратковременная корректировка по второй лямбде (постоянно 99%). У МАФа показания бывает прыгают ну очень сильно-для примера 34 гр/с (122кг/час) на оборотах 2800-это нормальные показания? И опять таки расход сумасшедший для этого двигателя. Тапку давишь, а движок, то ли задыхается, то ли захлебывается, звук странный издает.
Старый 27.02.2014, 16:47   #3728
allex1980
Регион: 65
Машина: Nissan Gloria
allex1980 is on a distinguished road
Адаптер уже заказал,но в Elm ведь тоже есть K-Line?
allex1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 17:05   #3729
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
все правильно адаптер ELM327 может работать в режиме К-линии
просто нужно попробовать ниссан через Теку3,
в Теку3 есть большее количество модулей по ниссан
но Теку3 с ELM327 не работает
диагностический разъем и его распайку при замене двигателя меняли?
не стесняйтесь спрашивать
Старый 27.02.2014, 17:18   #3730
topolys
Валентин вижу добавил свежий течстрим Надо попробовать. Регистрация просто сменить 1 на 0 и все?Или еще какие действия требуются?
topolys вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
