#3301 | |
![]() Регистрация: 08.10.2013
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Модем с потреблением 1А давно бы пожог USB у всех пользователей модемов. Да и в потребление 2А у планшета не особо верится, если только в момент зарядки с нуля батареи.... и то. А вот сама мысль интересная. admin.82 Измерьте напряжение на портах хаба. |
#3302 |
Машина: SsangYong Actyon
#3303 | |
#3304 |
![]() Регистрация: 07.11.2013
Машина: ваз
![]() Попробовал поставить СМ11+ядроM-Kernel_a67. Sabre U2 запускается,звук идет, при выключении как на Тимуре реакций нет,наверно ОТГ не реализовано. Потом загрузил последнюю версию PowerEventMgr, вручную уходит и выходит из сна, не дак ни флешка не отваливаются, жаль что через ОТГ не вышло. Может кто подскажет работающий вариант прошивки с ядром, где будет работать Sabre U2 и реализовано ОТГ как на Тимуре. На Тимуре так и не победил отваливание флешки и юсб дака.
#3305 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Машина: Polo Sedan
![]() использую прошивку тимура давно, ничего не отваливается, кабель запаял прямо в планшет и замкнул 4-5 ногу. хаб d-link 2 ревизии. но еще поставил реле которое при подаче питания на otg размыкает сигнальный выход с датчика хола, сам датчик удалил, так как если его оставить есть небольшое
потребление когда планшет спит. реле стоит такое: http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...20&group=31502 на фото ещё не припаянный кабель. сейчас в процессе написания с картинками и разъяснениями что куда и как, все работает стабильно |
#3306 |
Регион: 56
![]() А чем питаете планшет?
#3307 |
![]() Регистрация: 21.10.2013
#3308 |
![]() Регистрация: 13.05.2011
Машина: ВАЗ Калина (продана) Ларгус(продан) Гранта амт se лифтбэк
![]() Отнес вообщем в мастерскую по ремонту цифровой техники, дал парням ссылку,посмотрим чем закончится
#3309 |
![]() Регистрация: 30.07.2011
Машина: Honda Civic Ferio
![]() Chubaka885,
Чувствуется что тему вы не читали, а где-то в ее недрах были результаты тестов. И по ним видно что планшет может спокойно потреблять до 2А. По поводу модема - то что модем может потреблять до 1А, не говорит о том что комп может ему это отдать. =) Поэтому ничего и не горит. А вот информация что ЛТЕ модему нужно больше чем 500мА для стабильной и уверенной работы на просторах инета есть. Можете сами навести справки если не верите. Плюс там хаб потребляет, флешка... и получается что мощности то 3А БП то и не хватает. |
#3310 |
android, nexus 7 |
