Старый 13.02.2014, 10:04   #331
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
при запуске икара исчез ГОЛОС куда копать и что делать? Версия 35 скин от февраля 2014
Старый 13.02.2014, 10:31   #332
Bersenev
Аватар для Bersenev
Судя по скриншоту, ты редактировал файл iCarDSVoiceCommander.xml и допустил ошибку.
Старый 24.02.2014, 22:51   #333
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
nube is on a distinguished road
Кто может помоч советом, нее могу настроить микрофон, работает очень плохо, ловит все подрядд, делаеш тишее немного микрофон перестает понимать вообще.
Микрофон джениус, звук реалтек.
Сторт на стойке
Все действия которые описаны в этой теме проводил, микрофон пытался колибровать. Толку никакого.
nube вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 23:25   #334
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Zhirnov is on a distinguished road
nube, попробуй с другим микрофоном и поймёшь в чём дело.
PcCar в Honda Civic 4D 2008 Intel Atom 2.13 Dual ,Windows 7 x64
Zhirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 01:52   #335
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
Сообщение от Zhirnov Посмотреть сообщение
попробывал с другими микрофонами, так же попробывал настроить отдельно икар на нотике со встроеным микрофоном
по итогу везде получил одну и ту же проблему, половину команд не понимает никак, путает все и вся.
дело не в микрофоне, дело где то в руках ... где не понимаю=(
стоит вин7 32, микрофон колибровал как писали в теме, не помогло
микрофонов поменял 3 штуки, пока стоит Genius MIC-01C
Старый 25.02.2014, 08:24   #336
Bersenev
Аватар для Bersenev
Основное, что надо сделать, это включить подавления шума и подавление эха в настройках микрофона. Далее регулировка уровня записи и усиления микрофона. Больше никаких регулировок нет
Старый 10.03.2014, 18:26   #337
agressor.vs
Аватар для agressor.vs
Регион: 30
Машина: ТОЙОТА КАМРИ V50
agressor.vs will become famous soon enough
Ну вот решил попробовать икар, обновил скин для управление голосом как в первом посте было расписано, первая проблема настройка голосовых команд iCarVoiceCommander в настройках скина кнопка есть,на нажатие не как не реагирует,как добавить команду.
agressor.vs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 19:24   #338
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от agressor.vs Посмотреть сообщение
Не знаю на какую версию скина накатывал обновление, поэтому не могу сказать почему не реагирует на нажатие. Так что лучше поставить всё отсюда http://www.pccar.ru/showthread.php?t=20347 там уже всё включено, тогда будет ясно, что именно у тебя происходит
Старый 10.03.2014, 19:29   #339
agressor.vs
Регион: 30
Точно не на ту накатил Ща исправим попробуем.
Старый 10.03.2014, 20:34   #340
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Войс коммандер сильно грузит проц, до 90 процентов. Подскажите, как отключить.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
