Старый 24.02.2014, 13:57   #181
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Вот это отлично, только не на дефолтные настройки, а так сказать дамп своих настроек, тоесть гастроли моник под себя и сохранил свои настройки во флэш, если что-то слетело и Моник не может прочитать настройки, тут же подгребает в еепром из флэш твои старые заранее забэкапенные
можно конечно и так сделать, но лучше все-таки от eeprom отказаться, все хранить во флеше. можно конечно хранить и две копии, но их надо синхронизировать ведь, это столько геморроя, прям не знаю.
ancc вне форума
Старый 24.02.2014, 15:58   #182
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Прошивка V004
Матрица LQ123K1LG03
1 Переключение по сигналу на контакт ACC почему то не работает
2 Режимы переключаются ТОЛЬКО через меню SOURCE, при нажатии кнопки SOURCE остается на том же входе
3 В меню REAR INPUT и ACTIVE INPUTS невозможно внести изменения
Изменения задержек делаются и сохраняются, но пункт 1
bfom вне форума
Старый 24.02.2014, 16:05   #183
ancc
Сообщение от bfom Посмотреть сообщение
Прошивка V004
Матрица LQ123K1LG03
похоже все проблемы из-за того что во флеше не сохранены данные этой структуры. Дефолтные настройки не записались туда, т.к. другие данные во флеше уже есть.
попробуйте в программаторе выбрать "Erase". тогда он сотрет все из флеши, пропадут сохраненные настройики, но во флеш перезапишутся все дефолтные настройки. после этого можно будет снова изменять.
ancc вне форума
Старый 24.02.2014, 16:13   #184
bfom
Аватар для bfom
Попробовал.
Без изменений.
bfom вне форума
Старый 24.02.2014, 16:36   #185
ancc
да это я туплю)) настройки же в eeprom сидят, надо ее сбросить. программатор не может ее очистить. сейчас придумаю как.
ancc вне форума
Старый 24.02.2014, 16:45   #186
ancc
отправил рецепт решения проблемы
ancc вне форума
Старый 24.02.2014, 17:04   #187
bfom
Аватар для bfom
Переключение заработало, но...
При установке переключения на AV1 получаю вертикальные цветные полосы на экране( в ручном режиме картинка с камеры есть)
При установке переключения на VGA - реакции нет (при подаче сигнала на ACC)
все равно не работают изменения в ACTIVE INPUTS
Последний раз редактировалось bfom; 24.02.2014 в 17:18. Причина: картинку добавил
bfom вне форума
Старый 24.02.2014, 17:28   #188
ancc
а вы с какого входа переключаетесь? с HDMI где есть сигнал на на AV1 где есть сигнал и получаете полосы?
Я с чем-то похожим сталкивался (не в этом случае), это решаемо.
Попробуйте мои условия воспроизвести. Я пробовал переключать с AV1 где был сигнал на HDMI или VGA и на этих входах не было сигнала. может быть поэтому я этот глюк и не отловил, надо другой метод переключения значит использовать.
active inputs и не должно работать. Оно сейчас из eeprom грузит значения где активны только AV1,HDMI,VGA. Через меню переключение этих параметров еще не сделано.
ancc вне форума
Старый 24.02.2014, 17:32   #189
bfom
Аватар для bfom
Именно так.
Попробовал наоборот настроить, с AV1 на HDMI (даже с наличием сигнала на этом входе) работает.
bfom вне форума
Старый 24.02.2014, 17:36   #190
ancc
Именно так.
понятно. часов через несколько, как будет время я выкачу исправление.
ancc вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.
