Старый 22.02.2014, 15:06   #151
Алексей81
Машина: ваз 2110
Алексей81 is on a distinguished road
Вот контролер на 5в
Свиду ни чем не отличается от 12 вольтового. Кстати 12 вольтовый и от 5 работает нормально. видимо подсветка матрицы 5ти вольтовая поэтому надо 5 подавать. посмотрите даташит на матрицу.
Алексей81 вне форума
Старый 22.02.2014, 15:09   #152
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Вот еще важная функция которую стоит добавить. Это коректное отклечиние питания. Тоесть не тупо повернули ключь и все обрубилось к чертям, а коректно сохранило все настройки в еепром, нажало кнопку выкл и кинескоп любезно с вами попрощался приятной картинкой
И где ее добавить-то? Часто моник садят на шину ACC, тут ключ повернули и на нем питание пропало.
Садить его на питание постоянное нельзя, не знаю насколько там поддержка энергосбережения есть. По идее, это этому процу энергосбережение вообще не надо.
Картинку при включении теоретически можно.
Настройки он сохраняет сразу, как только что-то изменили.
Всякую красоту надо реализовывать когда внешний контроллер есть, и он управляет питанием платы монитора. Тогда вы при отключении сможете отправить событие "нарисовать картинку", а потом питание платы отрубите.
ancc вне форума
Старый 22.02.2014, 15:12   #153
ancc
Сообщение от Алексей81 Посмотреть сообщение
плюсую, или ставьте отдельный стаб. на 5В и питайте от него матрицу, а саму плату питайте от 12В.
ancc вне форума
Старый 22.02.2014, 15:25   #154
Алексей81
Машина: ваз 2110
Мне кажется 5в можно взять с платы с td1501sadj я думаю потянет подсветку матрицы
Старый 22.02.2014, 15:33   #155
ancc
что-то я не помню такой на плате, там всего два стаба на 3,3В, на 1,7В и драйвер LCD.
ancc вне форума
Старый 22.02.2014, 15:37   #156
Алексей81
Машина: ваз 2110
а на td1501sadj не 5ти вольтовый собран?
Старый 22.02.2014, 15:45   #157
ancc
там есть только lm2576 и ams1117 из стабов на 3,3 и 1,8
ancc вне форума
Старый 22.02.2014, 15:54   #158
Алексей81
Машина: ваз 2110
на моей td1501sadj да померил на нем на 3.3 собран стабилизатор.
Старый 22.02.2014, 16:02   #159
swao
3.3V, 5V and adjustable output versions
swao вне форума
Старый 22.02.2014, 18:19   #160
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Да, подсветка 5вольт. А сколько обычно вольт подсветка на контролерах где питание 12в?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
