#101 |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Машина: 2003\Lexus\RX330
![]() Кстати кто там спрашивал?
смотрел тут в прошивке на предмет звука через HDMI что-то там включается/выключается связанное со звуком. Надо только выводы проца сконфигурировать под I2S и попробовать, будет ли там какая-то активность. |
#102 |
![]() Подключил регулировку подсветки. Работает!!
Подробнее http://openrtd2662.ru/?p=99 |
#103 |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Subaru impreza 08
![]() а ваши "прошивки" можно залить с помощью програматора от чинатоби ? или паять провода полюбому ?
#104 | |
Провода нужно паять, т.к: 1. пока прошивка не умеет сохранять данные во флеше, нужна внешняя eeprom. 2. чтобы использовать регулятор подсветки в любом случае надо припаиваться к выводу процессора. |
#105 |
#106 |
#107 | |
![]() Регистрация: 19.06.2011
Машина: Додж Караван
#108 |
#109 | |
![]() Регистрация: 12.07.2012
Машина: ваз 2110
#110 |
![]() да я тоже думал нужен/не нужен ключ. Решил без него пока попробовать.
Но. У вас может выход настроен как открытый коллектор, (иначе зачем подтяжка) поэтому ключ стоит. У меня он просто как выход шима настраивается и без подтяжки к питанию работает. Кроме того у вас интерфейс матрицы на 5В сигнал рассчитан, может поэтому тоже ключ стоит. |
