Старый 20.02.2014, 17:39   #101
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Кстати кто там спрашивал?
смотрел тут в прошивке на предмет звука через HDMI что-то там включается/выключается связанное со звуком. Надо только выводы проца сконфигурировать под I2S и попробовать, будет ли там какая-то активность.
ancc вне форума
Старый 21.02.2014, 08:22   #102
ancc
Подключил регулировку подсветки. Работает!!
Подробнее http://openrtd2662.ru/?p=99
ancc вне форума
Старый 21.02.2014, 11:02   #103
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
а ваши "прошивки" можно залить с помощью програматора от чинатоби ? или паять провода полюбому ?
mendisabal вне форума
Старый 21.02.2014, 11:16   #104
ancc
заливать можно через любой программатор. Я заливаю через такой же как вы показали.
Провода нужно паять, т.к:
1. пока прошивка не умеет сохранять данные во флеше, нужна внешняя eeprom.
2. чтобы использовать регулятор подсветки в любом случае надо припаиваться к выводу процессора.
ancc вне форума
Старый 21.02.2014, 11:34   #105
mendisabal
простите ,я далек от темы) ,я так поникаю ,прошивка от китайца умеет сохранять данные? думаю заказать такой программатор ,чтобы не мучить себя и остальных .
Старый 21.02.2014, 12:00   #106
ancc
родная прошивка умеет сохранять данные во флеше.
ancc вне форума
Старый 21.02.2014, 12:33   #107
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
На видео заметно что регулировка работает в диапазоне 0-25%. Как растянуть этот диапазон. Ну и фотодиод для автоматической пригодится.
wladkom1953 вне форума
Старый 21.02.2014, 12:45   #108
ancc
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
Как я и писал, линейность регулировки надо еще чуть выровнять.
ancc вне форума
Старый 21.02.2014, 14:09   #109
Алексей81
Машина: ваз 2110
Алексей81 is on a distinguished road
А у меня на плате выход шим через транзисторный ключ разведен
Алексей81 вне форума
Старый 21.02.2014, 14:17   #110
ancc
да я тоже думал нужен/не нужен ключ. Решил без него пока попробовать.
Но. У вас может выход настроен как открытый коллектор, (иначе зачем подтяжка) поэтому ключ стоит. У меня он просто как выход шима настраивается и без подтяжки к питанию работает.
Кроме того у вас интерфейс матрицы на 5В сигнал рассчитан, может поэтому тоже ключ стоит.
ancc вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.
