Старый 19.02.2014, 23:01   #491
Dans
Регион: 31
Машина: Ниссан Теана
Dans is on a distinguished road
Может, но точность будет "плюс минус километр". Так что надо подбирать.
А как это сделать что бы по маф и по форсункам программа рассчитывала?
Может так лучше будет в моем случае!
Dans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 20:23   #492
okruslan
Машина: тойота
okruslan is on a distinguished road
По умолчанию НУЖНА ПОМОЩЬ ГУРУ!!!
Добрый вечер! Нужна помощь!!! Не удается соединиться с "панелью". Было все выбрано по инструкции, путь к DLL, выбран нужный КОМ порт. Была использована утилита для поиска адреса ECU, безрезультатно. Причем программа Toyota Techstream соединяется с ECU при помощи кабель-адаптера MVCI.
Авто: Toyota Corolla 2005 г.
ECU: Denso 2750009351w
Кабель адаптер: Mini-VCI
Тип файла: rar Log.rar (569 байт, 709 просмотров)
okruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 20:32   #493
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
панель с адаптером MINI-VCI не работает
нужен адаптер к-лайн
не стесняйтесь спрашивать
Старый 25.02.2014, 15:43   #494
Родион
Регион: 74
Машина: accent
Родион will become famous soon enoughРодион will become famous soon enough
Сообщение от Recard Посмотреть сообщение
данные обменники бесплатны, нужно подождать и тогда появляется ссылка "Спасибо. не надо" или "Не надо" время ожидания различно но не менее 5 сек...
ЖДАЛ 20 мин!
один фиг подписка при нажатии кнопки "скачать" ((
будьте добры выложите ссылку без подписки?
Спасибо откликнувшимся!
Родион вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 16:08   #495
тсж39
Аватар для тсж39
вот здесь появляется надпись
нет, спасибо
Старый 22.04.2014, 12:15   #496
Art16
Аватар для Art16
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
такой вопрос. в профиле обд маф показывает температуру входящего воздуха, в тойотовском , как не меняй параметры (хочу что нибудь поставить вместо температуры масла в акпп) ничего не получается. где можно это изменить?
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 15:04   #497
тсж39
Аватар для тсж39
можно в файле dev.ini заменить пид 01 0F на любой в принципе,
но отображаемые данные будут не корректны, так как изменить формулу
пересчета в Панели нет возможности иначе как переписывать программу
Старый 22.04.2014, 15:18   #498
Art16
Аватар для Art16
ну так я и поменял пид температуры масла(01 E8) на температуру воздуха (01 0F) , но отображает 0. перекинул дллку от обд маф , отображает корректно. но других параметров не стало. что туда можно прописать не переписывая длл?
Старый 22.04.2014, 15:35   #499
тсж39
Аватар для тсж39
попробуй вместо 01 04 например подставить
Старый 22.04.2014, 15:55   #500
Art16
Аватар для Art16
Вместо 01 04 если подствить 01 0F , то всё работает. но как то хочется на центральный столбик вытащить чтото полезное всё же.
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
