Старый 20.02.2014, 09:03   #51
timtman
Аватар для timtman
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
Поставил два NSD15-12S5 вместо LM2596, регулировал их по даташиту:
подтягиванием ноги TRIM к Vout+ или Vout- каждый по-своему
1-ый к V- через 10кОм выход NSD=5,24В выход на USB HUB
2-ой на V+ напрямую (0кОм) выход NSD=4,58В на материнку планшета.
Значительно уменьшились шумы на выходе звуковой карты, поэтому убрал гальваническую развязку. Теперь надо гальванически изолировать камеру (видеорегистратор). Потому что, при его подключении к Easycap я тут же получаю "шумную" землю от автомобиля.
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
timtman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 13:49   #52
Rage2
Машина: Ford Focus III
Почему одной нсдшкой не обошелся? Ее же за глаза.
Камеру можно пустить через граунд луп изолятор http://ru.aliexpress.com/wholesale?S...tId=0&manual=y
Или попробовать через мистери мад-гл, принцип у них думаю тот же.
....хы или вешать еще одну нсдшку на 12в для камеры ))))))
Старый 21.02.2014, 09:08   #53
timtman
Аватар для timtman
Машина: X-Trail T30
1. потому что пришлось заказывать 3 штуки - чего добру пропадать.
2. мад-гл попробовал, принцип да верный, только индуктивность там лишняя (имхо, меньше Генри надо) на экране одни помехи. AV сигнал же около 120-130МГц ? а звук 20-20000Гц
Старый 11.04.2014, 12:03   #54
timtman
Аватар для timtman
Машина: X-Trail T30
Очередной взмах напильника к установленному планшету.
Еще перед новым годом прикупил пульт Sony RM-X6S (б/у на авито за 300р, повезло!) по всякому его крутил-вертел думал куда пристроить. К сожалению, в процессе кручения-верчения фоток я не делаю (очень процесс увлекает).
Пробовал припиливать его к ардуинке (гусары не кричите), но как-то не получалось на Arduino Nano с эмуляцией HID клавиатуры.
По случаю заказал в китайском бутике АлиБабы Arduino Pro Micro, который как раз с HID проблем не имеет. и использовал тот самый скрипт что когда-то писал в теме про "резистивные кнопки" - вот этот.
ИК-потроха из пульта все выброшены. Поворот вокруг оси и кнопка MODE используются как аппаратные кнопки Nexus. Остальные (7 штук) для Быстрого запуска (ну мне так нравится). например нажатие на сам джойстик - вызывает Nova Launcher (эквивалент HOME)
не решил еще окончательно куда же его прикрепить. пока так. ну и в догонку ссылка на альбом
1. 2. 3. 4. 5.
Старый 11.04.2014, 23:04   #55
Airat
Машина: KIA RIO 2012 г.
Airat has a spectacular aura aboutAirat has a spectacular aura about
вопрос по gps антенне: на какой контакт паять центральную жилу, или без разницы? на него (в сторону планшета) получается тоже пойдет ток, не выйдет из строя гпс?
Airat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2014, 18:15   #56
timtman
Аватар для timtman
Машина: X-Trail T30
Сообщение от Airat Посмотреть сообщение
За вас погуглил и нашел ссылку: http://mod-book.ru/forum/showthread.php?t=1662 вам сюда
Старый 12.04.2014, 23:16   #57
Rage2
Спасиб за ссылку! То что нужно!
Старый 12.04.2014, 23:24   #58
s.m.
Сообщение от timtman Посмотреть сообщение
вообще-то 7-8 МГц, но mad-gl такие частоты не пропускает уже.
Старый 15.04.2014, 22:36   #59
Airat
Спасибо! но все таки, на какой из контактов планшета припаять центральную жилу кабеля?
Старый 15.04.2014, 23:57   #60
Rage2
На тот, который не земля. )
android, nexus, x-trail
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
