#71 |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Машина: 2003\Lexus\RX330
#72 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
Да это я видел и это у меня давно валяется, но меня на 2662 интересует и выше. А именно интересен раздел по HDMI (в 2660 его вроде нет)
#73 | |
Почти все проекты (ПО), которые я видел, видно что сделаны на одной основе, такое чувство что был какой-то референсный проект от производителя, на основе которого все уже свои проекты делали. |
#74 | |
Значит поковыряю по исходникам, как руки дойдут. В принципе задача будет вывести звук с HDMI, все остальное вроде как в исходниках есть.
#75 | ||
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Subaru impreza 08
#76 |
![]() Регистрация: 06.04.2009
Машина: Toyota CAMRY
а при появлении 12v на управляющей ножке может переключатся на заданный вход? Можно ли добавить функцию переключения на av вход, если это не предусмотренно прошивкой/контролером? и можно ли сделать, чтоб таких управляющих сигналов было несколько и какието были в приоритете?
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! |
#77 |
Добавлен регулятор подсветки. Надо подключить его только к матрице.
Подробнее http://openrtd2662.ru/?p=92 Так же протестировал VGA на вин7 и могу подтвердить проблему озвученную bfom. Если подать больше 800х600 монитор показывает NO SIGNAL, хотя на XP все разрешения прекрасно показывают. Надо разбираться |
#78 | |
Реализовано переключение входа (на любой) через I2C. Что касается того, чтобы сделать несколько управляющих входов и чтобы каждый отвечал за свой вход. Я думал об этом, но! нужно паяться на выводы процессора, чтобы эти входа за действовать. Много ли народу сможет это сделать? Тем более если выводов нужно запаять много, задача становится очень непростой. Поэтому вопрос, стоит ли это реализовывать на выводах самого процессора открыт пока. |
#79 |
![]() Регистрация: 09.04.2008
Делать много входов - вряд ли стоит именно по причине пайки. Но задействовать вход +12 для AV2 просто необходимо.
А если еще сделать так, чтобы по этому сигналу можно было переключать на любой вход - было бы вообще хорошо. Например - включили заднюю, переключателем входов выбрали AV2. Контроллер запомнил это, и каждый раз при подаче питалова на этот вход переключается на AV2. Или, например, у другого камера сидит на AV1 (удобнее подключать через уже имеющийся разъем). Выбрал переключателем входов AV1, и контроллер дальше уже подключается именно на этот вход.
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#80 | |
