Старый 18.02.2014, 22:27   #1691
Gilberg.vrn
Gilberg.vrn is on a distinguished road
Пока лежит на столе - теоретизирую о причинах перегрева, ищу донора на ДГС, а еще работа-работа-работа... В прошедшие выходные и то пришлось выходить...
может они не до конца открываются?.
А при неполном открытии они разве будут греться?
В процессе размышлений пришел к похожей мысли, а может ли идти нормальная генерация, но резистора в 200 Ом(затвор-исток) не достаточно для разрядки затвора и закрытия сток-истока?
Только не могу определится в какую сторону их менять? Просмотренные схемы на том же irfz44n имеют сопротивления между затвором-истоком от 820 до 10K. Но логично было бы поставить меньшее сопротивление, НО через этот резистор в момент высокого уровня будет идти повышенный ток, следовательно лишняя нагрузка на ТЛку?.
Купил irf3205.
Сейчас позвонили, поеду заберу доноров.
Итого, план работ на ближайшие выходные - замена ДГС, замена транса(сейчас стоит перемотанный китаец, подготовленное кольцо еще не впаивалось в надежде что заработает с китайцем), "сборка" "драйвера" на биполярниках.
Не могу найти осцил.. Нужен бывает раз в сто лет и покупать как-то не планировал..
Последний раз редактировалось Gilberg.vrn; 19.02.2014 в 03:07.
Gilberg.vrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 10:26   #1692
Vladget
я писал поменяй в этом БП выходные нагрузочные сопротивления примерно в 2 раза больше (в основном в других БП что мне попадались стоят именно примерно номиналом в 2 раза больше и только в плюсах 5 и 12, у тебя наверно нельзя их убрать, все напряжения по твоей схеме идут в обратку), холостой ток упадет
Старый 20.02.2014, 14:31   #1693
Gilberg.vrn
Выходные сопрухи - это понятно, вопрос про них отпал страницу назад, холостой ток в 500мА считаю на текущее время нормальным, ибо он соответствует тому, что и должен быть по расчетам.
Сейчас вопрос остается открытым по основным транзисторам... Что приводит их к перегреву, если потребление остается в пределах разумного
Старый 20.02.2014, 15:44   #1694
Denkos
Ба, это еще кому в наше время приходят в голову такие переделки.
Старый 20.02.2014, 16:05   #1695
Gilberg.vrn
Denkos, Ба, это кому в наше время приходит в голову такой толстый флуд.
Старый 01.06.2015, 00:19   #1696
максемельяН
Машина: 2141 Aleko
максемельяН is on a distinguished road
Помогите люди добрые. Можете по шшагово расстолковать как намотать транс с нуля на родной ш. Просто полностью разобрал его а потом уже прочёл что необязательно было. Если можно помогите фоткамифотками. И как его правильно скамутировать. Имеется обмотки транса и пэл 0,2. И как это скамутировать
максемельяН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 00:42   #1697
максемельяН
Машина: 2141 Aleko
Прилогаю фото
ID:	40126   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40127   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.06.2015, 09:38   #1698
максемельяН
Машина: 2141 Aleko
Допустимо ли так мотать? Провод ПЭЛ-0,2х10жил это намотаны первая половина первички и первая четверть вторички
Старый 01.06.2015, 10:35   #1699
Vladget
Сообщение от максемельяН Посмотреть сообщение
Ну во первых 10*0,2 это примерно как провод 0,62мм однако вроде тонковато будет если взять 20 штук это как 0,9мм имхо вот это тот минимум которым надо мотать причем из этих проводов желательно сделать "косу", где то в нэте вроде есть инфа как. Кстати готовая коса есть в "отклонялках" старых мониторов наверно и в телеках но здесь может буть просто одиночный провод
во вторых наматывать очень просто главное все в одну сторону это раз и второе поаккуратнее надо сначала мотаешь первичку причем желательно равномерно распределить обе половины о всей длине, т.е сначала одну половину наматываешь "распределено" по всей длине потом вторую. также и вторичку (ничего коммутировать не надо это не кольцо) тоже по всей длине сердечника от начала до конца потом следующий слой и т.д.
мотаешь все подряд делая выводы от соответствующих витков количество их указано здесь http://pccar.ru/showthread.php?t=264 здесь же в принципе есть какая то инфа и о том как мотать в п799 есть ссылка
там сложная коммутация как на кольце, я тебя уверяю, что такая сложная коммутация в данном случае когда мотаешь на кольце да еще первый раз никакого выигрыша тебе не принесет мотать можешь подряд все будет ОК и намного проще.
Но вот с проводом конечно не айс 20 шт 0,2 паять.... запаришься их очищать, особенно в отводах вторички
Ну как то так если что непонятно спрашивай хоть здесь, хоть в личку, если надо оперативнее в личке есть аська
Старый 01.06.2015, 11:45   #1700
Vladget
да и еще
смотав 20 штук 0,2мм вместе надо померить примерный диаметр полученной косы и посчитать а влезет ли все туда? длина намотки известна можно узнать сколько витков поместится в один слой, высота намотки тоже известна можно посчитать количество слоев перемножив одно на другое узнаешь максимально возможное количество витков которое можно сюда намотать и сравнив с этим
I- 6+6 (витков)
II- 8+6+6+8 (витков 1.0 мм)
общее количество 40 витков надо намотать
Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.
