#321 |
![]() Регистрация: 09.09.2012
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
![]() Спалил сегодня NSD15-12S5, вернее сказать не спалил (потому что волшебный дым из него не вышел, без которого устойство не может работать, но греется без нагрузки так, что аж руки не терпят) а конкретно ушатал, в итоге осталась старая НСД 10 и китайская кис 3А-ная, В планах запитать планшет(без батареи) и хаб от разных устройств. Посоветуйте какой куда, чтоб наводок не было? Кис на планшет, НСД на хаб.
DNS AIRTAB E73,Usb-Audio SABRE, USB-Wifi Edup EP-N8508, Bluetooth NoName,Bluetooth ELM327, 3G Huawei, GPS Locosys LS-23090 Приора |
#322 |
![]() Регистрация: 17.07.2008
![]() Если не заморачиваться можно собрать достаточно простую и надежную схему питания NEXUS из того что есть в ближайшем магазине (проверено на себе).
Комплектующие (пользуйтесь поиск google): deppa азу 2 usb 3,1А ultra (или аналог) реле автомобильное 5 контактов (или аналог) диод рассчитанный на ток более 3А по желанию контролер разряда АКБ SDC0009 (или аналог) родную батарейку nexus можно оставить можно и удалить (у себя я удалил) Немного описания: затычка в прикуриватель имеет два юсб выхода и может двумя выходами выдавать 3,1 А. С одного выхода +5 подаем на +контролера батареи nexus через диод, который просадит напряжение до 4,3В, со второго выхода через реле подаем на юсб nexusa или на погопин (так нексус поймет что зажигание включено пора просыпаться) управляющую цепь реле подключаем к зажиганию (зажигание вкл сразу контакты реле замкнулись в юсб нексуса пришло напряжение 5в со второго разъема затычки) Прошу не пинать:"ничего нового не написал итд итп" отвечу: скученной инфы нет, все разрознено. поэтому и написал. (схему приложил) p.s. + Дальше нужно будет настроить программу управления AutomateIt или аналог (настраиваем:1. зарядка выкл *выключить все соединения жпс вифи экран и все все все что кушает батарейку. 2. зарядка вкл * все включить...) |
#323 |
![]() Регистрация: 10.08.2013
Регион: 29
![]() Как самый простой вариант пойдет, единственное только, что я бы добавил кондер с диодном паралельно реле АСС - чтоб при кручении стартером планшет не гас))
#324 |
![]() Регистрация: 14.09.2013
Регион: 33
Машина: Citroen c4
![]() Ребят, пришел nsd15-12s5, впаял перемычку как в даташите описано между трим ногой и плюсом, стало 4.59в, и для защиты впаял диод на плюсе - стало 4.39в. Нсд питается от блока предохранителей. Питает планшет минуя контроллер с батареей. Планшет просыпался от подачи питания на y-кабель запитанный от бортовой сети (через kis3r33s - выдавал 5.05в). Больше в схеме ничего нет. Так вот, подключил, планшет включился, но как включаю что нибудь, даже плеер - уходит в ребут сразу. Отключил вообще Y-кабель от микро usb - все нормально, ребутов нет в течение часа пользования. Попробовал место y-кабеля обычный зарядный из коробки - тот же результат. До замены на nsd пленшет питался от такого же kis3r33s через пару диодов(напруга было около 4,6) - ребутов не было.
Что я сделал не так? |
#325 |
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
![]() не хватает скоей всего, попробуй трим на минус запаять, тем самым повысить напругу
#326 |
Регион: 33
Машина: Citroen c4
![]() Рекомендовали держать 4,2-4,3в. А у меня 4,4 почти(правда без нагрузки). Под нагрузкой видимо еше сильнее проседает. Попробую сначала убрать перемычку. Тогда только диодом должно напряжение резаться.
#327 |
Регион: 33
Машина: Citroen c4
![]() Перемычку убрал, стало все в порядке. Только вот китайский y-кабель износился уже. Надо будет новый спаять.
upd: Перепаял микроюсб разьем в старом кабеле, оказывается в нем перемычки между 4 и 5 контактами не было.. Теперь есть. Последний раз редактировалось Drema; 26.02.2014 в 19:48. |
#328 |
![]() Регистрация: 10.10.2009
![]() Есть планшет IconBIT. Батарейку выкинул. Подаю около 4.2В. Показывает уровень порядка 80%. Со временем процент падает и планшет вырубается. После перезапуска все повторяется. Это проблема прошивки или еще что-то?
#329 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() попробуй плавно поднять до 4.5в-5в...возможно ситуация измениться. и провода должны быть покороче и потолще. 0.75-1мм2
#330 |
![]() Регистрация: 08.11.2013
Машина: Lexus ES250
![]() На Samsung N5100 через NSD15-12S5 на выходе 4,4V без нагрузки во время использования Навитела напряжение проседает до 3,9V в итоге получается, что в момент запуска планшета индикатор заряда АКБ показывает 85-87% и что интересно он начинает падать на глазах... и в течении часа опускается до 0% и начинает всплывать окно "подключить зарядное устройство" и соответственно экран становится на минимальную яркость... голову сломал, как побороть этот показатель.
Если больше 4,4V подаю на плату, то соответственно показывает 100% зарядки и AutomateIt перестаёт выводить из сна планшет при появлении напряжения на USB. Контроллер в моём случае не могу, как на Nexus7 полностью удалить... он на материнской плате стоит.
Lexus ES250 & Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 |
