Старый 18.02.2014, 14:46   #71
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
В упор не вижу ничего полезного, что можно скачать )))
В разделе документация RTD2660_spec
ancc вне форума
Старый 18.02.2014, 14:47   #72
awtoap
Аватар для awtoap
Да это я видел и это у меня давно валяется, но меня на 2662 интересует и выше. А именно интересен раздел по HDMI (в 2660 его вроде нет)
awtoap вне форума
Старый 18.02.2014, 14:58   #73
ancc
такого нет. и смысла в нем не очень, без специальной дополнительной информации по чипу он бесполезен. Тут только в исходниках ковыряться.
Почти все проекты (ПО), которые я видел, видно что сделаны на одной основе, такое чувство что был какой-то референсный проект от производителя, на основе которого все уже свои проекты делали.
ancc вне форума
Старый 18.02.2014, 15:11   #74
awtoap
Аватар для awtoap
Значит поковыряю по исходникам, как руки дойдут. В принципе задача будет вывести звук с HDMI, все остальное вроде как в исходниках есть.
На самом деле так и есть.
awtoap вне форума
Старый 18.02.2014, 15:13   #75
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
так что конкретно у вас не работает? Не держит разрешение с компа 1366х768?
именно ,1280х720 ,выше никак(
Я могу сделать поддержку этой матрицы, но нужно чтобы кто-то полученный результат протестировал. У меня такой матрицы нет.
Чтобы вам протестировать, вам нужен программатор, и модификация платы, описано тут.
http://openrtd2662.ru/wp-content/upl...td2662-mod.png
буду оч признателен , разбираюсь с програматором ,точнее ищу кто бы разобрался (
mendisabal вне форума
Старый 18.02.2014, 18:08   #76
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
а при появлении 12v на управляющей ножке может переключатся на заданный вход? Можно ли добавить функцию переключения на av вход, если это не предусмотренно прошивкой/контролером? и можно ли сделать, чтоб таких управляющих сигналов было несколько и какието были в приоритете?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 19.02.2014, 07:20   #77
ancc
Добавлен регулятор подсветки. Надо подключить его только к матрице.
Подробнее http://openrtd2662.ru/?p=92
Так же протестировал VGA на вин7 и могу подтвердить проблему озвученную bfom. Если подать больше 800х600 монитор показывает NO SIGNAL, хотя на XP все разрешения прекрасно показывают. Надо разбираться
ancc вне форума
Старый 19.02.2014, 07:30   #78
ancc
Переключение по подаче 12В на управляющий вывод пока не реализовано.
Реализовано переключение входа (на любой) через I2C.
Что касается того, чтобы сделать несколько управляющих входов и чтобы каждый отвечал за свой вход. Я думал об этом, но! нужно паяться на выводы процессора, чтобы эти входа за действовать.
Много ли народу сможет это сделать? Тем более если выводов нужно запаять много, задача становится очень непростой. Поэтому вопрос, стоит ли это реализовывать на выводах самого процессора открыт пока.
ancc вне форума
Старый 19.02.2014, 11:58   #79
Alex_St
Аватар для Alex_St
Делать много входов - вряд ли стоит именно по причине пайки. Но задействовать вход +12 для AV2 просто необходимо.
А если еще сделать так, чтобы по этому сигналу можно было переключать на любой вход - было бы вообще хорошо.
Например - включили заднюю, переключателем входов выбрали AV2. Контроллер запомнил это, и каждый раз при подаче питалова на этот вход переключается на AV2.
Или, например, у другого камера сидит на AV1 (удобнее подключать через уже имеющийся разъем). Выбрал переключателем входов AV1, и контроллер дальше уже подключается именно на этот вход.
Alex_St вне форума
Старый 19.02.2014, 12:31   #80
ancc
Я собственно что-то похожее тоже думал. Через меню выбираем вход на который переключаться при подаче питания на этот вход. Так же через меню выставлять задержку переключения. Запишу в TO DO: ))
ancc вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
