Старый 18.02.2014, 13:51   #61
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
Мдя, паяльщик из меня никакой. Посмотрел куда надо впаиваться в проц и сразу-же сдулся. Не осилю однозначно.
Думаю, через некоторое время сохранение конфига во флешку я переделаю, соответственно паять EEPROM не надо будет.
Но все доп. возможности будут в основном через I2C доступны, так что как-то припаяться все равно надо будет.
Кстати. Я могу попробовать I2C перенести на свободные выводы разъема LVDS, тогда по идее паяться будет на надо. Только контакты в разъем вставить.
ancc вне форума
Старый 18.02.2014, 13:53   #62
mas_u
Машина: Subaru
Не принципиально но все же. Зачем RTD стирать флаг? Флагом мне кажется должен рулить внешний контроллер, установлен - выводим, не установлен не выводим. Так логику работы RTD можно упростить и сделать более универсальное решение, логика работы будет определяться внешним контроллером.
С каким минимальным интервалом RTD читать i2c без потери основной функциональности?
Например у меня для мгновенного расхода, данные меняются каждые 30 мс. Сможет ли RTD выводить их с такой скоростью?
Еще. В целом в логику взаимодействия RTD с внешним контроллером еще не вникал, но с первого взгляда кажется что RTD делает много лишних операций.
например, китайский мультитач на 5 касаний вне зависимости от кол-ва касаний постоянно выдает 32 байта, как для одного так и для пяти касаний. Может взять за основу такой же принцип?
mas_u вне форума
Старый 18.02.2014, 14:01   #63
ancc
флагом может и внешний контроллер рулить. если RTD не сбросит флаг, то тут уже внешний контроллер должен отрабатывать, когда его убирать.
С флагами я сделал так, потому как RTD достаточно тормозной проц и я постарался сделать так, чтобы когда ничего не надо отображать, он минимум данных читал и анализировал.
Что касается разных страниц, то лучше будет если данные будут как-то структурированы. Сегодня может 32 байта, завтра 96.
В любом случае это только предварительный вариант, все может измениться.
ancc вне форума
Старый 18.02.2014, 14:08   #64
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
можно и такое. Это наверное под какую-то конкретную матрицу?
купил HDMI+VGA+2AV lcd control board+10.1inch N101BCG-L21 а 1366*768 включить не могу( хотя Sirota на такой же матице ,с другим контроллером 1360*768 у него работает .
Странно то ,что пульт у меня работает ,в настройках даже есть русский язык ,кривой правда ,подключаю по hdmi .
смысла в разрешении ниже не вижу ,т.к. все финчи виндовс 8 как начинаются с этого .
mendisabal вне форума
Старый 18.02.2014, 14:20   #65
ancc
так что конкретно у вас не работает? Не держит разрешение с компа 1366х768?
Я могу сделать поддержку этой матрицы, но нужно чтобы кто-то полученный результат протестировал. У меня такой матрицы нет.
Чтобы вам протестировать, вам нужен программатор, и модификация платы, описано тут.
http://openrtd2662.ru/wp-content/upl...td2662-mod.png
ancc вне форума
Старый 18.02.2014, 14:26   #66
awtoap
Аватар для awtoap
Кстати как быстро переключаются входа? Чую лучше сразу делать управление RTD внешним процом. Функциональность будет куда выше.
awtoap вне форума
Старый 18.02.2014, 14:31   #67
ancc
на видео где-то за секунду переключается, другие вроде быстро, не засекал подробно.
так сейчас только внешним процессором и делаю, все равно, много проводов припаять к выводам процессора на плате нереально
ancc вне форума
Старый 18.02.2014, 14:39   #68
awtoap
Аватар для awtoap
STM девбоарду юзаешь? Кстати у тебя есть полный даташит с регистрами на RTD2662 или RTD2668?
awtoap вне форума
Старый 18.02.2014, 14:40   #69
ancc
пока я ее даже не включал ни разу. использую teensy3 для управления.
даташит есть на сайте проекта)) http://openrtd2662.ru/
ancc вне форума
Старый 18.02.2014, 14:43   #70
awtoap
Аватар для awtoap
В упор не вижу ничего полезного, что можно скачать )))
awtoap вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:23.
