Старый 17.02.2014, 17:55   #91
SuperLSD
Машина: Skoda Octavia a5 fl
SuperLSD is on a distinguished road
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
Порядок включения оборудования. Я читал в теме про нексус что надо подавать питание сначала на хаб, в который вставлено оборудование, и только после этого через некоторе время подавать питание на ОТГ. Чтобы к моменту просыпания планшета вся периферия уже была включена. А тут наверное получается что сабра не всегда успевает проинициализироваться.
Но это опять же догадки.
Ув. Rage2 снабдил меня умным БП, и почему-то только в морозы сабра и не хочет заводится
SuperLSD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 18:00   #92
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Сообщение от SuperLSD Посмотреть сообщение
У меня сабра заводилась в -18. Сильнее морозов она у меня не застала.
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 22:31   #93
cherkasoff
Не могу не написать об этом.
Почта России творит чудеса. Из Сингапура до Москвы за 10 дней? Пффф! Да легко!
Только не понятно почему иногда это занимает до трех месяцев ...
Старый 01.03.2014, 23:07   #94
cherkasoff
А я на 4.4.2 переехал. Всё работает "из коробки" на прошивке Kangarom от автора ядра Kangaroo.
Старый 02.03.2014, 14:15   #95
lti1
Аватар для lti1
C разрешения создателя этой темы, размещаю схему и печатную плату самодельного "CAN-BUS Shield'а".
Преимущества от покупного:
1. Габаритные размеры платы всего 39х24 мм (удобно использовать с Pro Micro).
2. Не нужно ждать доставки от 3-х недель и больше, если заказывать с Ebay или Ali (я изготовил эту плату за один вечер, хотя с SMD работал в первый раз).
3. Цена, не более 200 рублей на детали.
4. Всегда приятнее что то сделать руками .
Кстати, я не знал что к электросети автомобиля нужно подключать только CAN_L и CAN_H, GND (землю) подключать не надо, работает без неё.
CAN-BUS Shield -> Ардуино
MOSI -> MOSI
MISO -> MISO
SCK -> SCK
CS -> к пину 10 ардуины
INT -> к пину 2 ардуины
GND -> GND
CAN-BUS Shield -> CAN-шина автомобиля
CANH -> CANH
CANL -> CANL
ID:	34975   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34976   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CAN-BUS адаптер схема.jpg
Тип файла: zip Печатка_lay.zip (7.5 Кб, 1160 просмотров)
Старый 02.03.2014, 14:33   #96
toha-26
Машина: ваз
toha-26 is on a distinguished road
[QUOTE=cherkasoff;289042]А я на 4.4.2 переехал. Всё работает "из коробки" на прошивке Kangarom от автора ядра Kangaroo.[/QUOTE
А можно ссылку на прошивку. Эта прошивка работает по принципу "Тимура"?
toha-26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 14:40   #97
cherkasoff
[QUOTE=toha-26;289082]
Прошивка на базе Purity ROM от создателя ядра Kang-aroo. Пропатчено всё что нужно, всё работает из коробки: http://forum.xda-developers.com/show...&postcount=527
В той же теме есть powereventmanager, с помощью которого дублируются все возможности прошивки от Тимура.
Старый 02.03.2014, 14:48   #98
toha-26
Машина: ваз
[QUOTE=cherkasoff;289085]
Сообщение от toha-26 Посмотреть сообщение
У меня версия Wi Fi. Я пробовал вчера такую http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2660803 плюс установил поверменеджер. Сабре не зароботала и сон как на Тимуре при отключении питания тоже.
Последний раз редактировалось toha-26; 03.03.2014 в 17:59.
Старый 02.03.2014, 18:51   #99
cherkasoff
У меня версия Wi Fi. Я пробовал вчера такую http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2660803 плюс установил поверменеджер. Сабре не зароботала и сон как на Тимуре при отключении питания тоже, а флешка кстати не отваливается как на Тимуре у меня.
У меня и сабра работает, и сон.
Последний раз редактировалось cherkasoff; 03.03.2014 в 13:13.
Старый 03.03.2014, 11:29   #100
Twod
Регион: 21
Машина: Audi A4 B5
Twod is on a distinguished road
http://pccar.ru/showpost.php?p=289288&postcount=3427
Последний раз редактировалось Twod; 04.03.2014 в 12:25.
Twod вне форума   Ответить с цитированием
android, nexus 7, skoda, superb
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
