#3201 |
![]() Регистрация: 27.01.2014
![]() Господа, может кто с подобным сталкивался...
Я юзаю USB Rom CM10.1 через кабель ОтГ подключена вебка logitech 525 использую вот эту прогу для ВР. Вот , там есть мегааддон с тонкой настройкой, но она помогает мало. Поясню: у меня в нексусе вставлена батарея и питаю его от 3А 5В преобразователя, если выключить зажигание, то цепь питания разрывается и нексус в сон. То вот при следующем запуске, прога-видеорегик перестает видеть usb камеру. (Помогает только перегруз) А если же вручную остановить запись и выкл. зажигание, то стартует программа при следующем запуске все ок. Как побороть это? Кто-то сталкивался? |
#3202 |
![]() Регистрация: 06.12.2013
Машина: Suzuki Grand Vitara
![]() Подскажите, есть ли прога, которая показывает ток зарядки в мА? Уж как-то долго заряжается планшет даже при выставленной галке Fast Charge (целый день), и разряжается под нагрузкой при подключенной зарядке (NSD15-12S5). Можно ли грешить на OTG Y-кабель?
#3203 | |
Если припаять кондер, или реле как вот тут товарищ писал, это может помочь, как думаете? |
#3204 | |
![]() Регистрация: 12.01.2014
Машина: Skoda Superb II
Ну или ДО того как обесточится камера закрыть приложение, а после того как камера включается запускать это приложение.
Skoda SamSony (закрыт) Skoda Superb 2012 Nexus 7 (Завершен ввиду смерти планшета) |
#3205 |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
![]() Блин, у меня несколько дней назад, начались глюки, то флешка отвалится при воспроизведении и главное флешку и устройства видит, а файлы нет. То отг начинает работать как усб, питание бортовое отрубаешь, а на хебе все светится и пока основное питание на планшет (батарею) не вырубишь, ни перезагрузка ни галочки не помогают. Что за фигня?
#3206 |
![]() Регистрация: 13.07.2010
Машина: Lexus RX350 '07 US
![]() А у меня почему такого нет?
#3207 |
![]() А в D-Link DUB-H7 нет никакого ограничения на 500 мА на портах? На любой порт способен выдавать нужные 2А для зарядки?
#3208 |
![]() Chupa, вы от порта хаба собрались питать планшет? Как по мне затея крайне глупая, что вам мешает врезать питание в кабель, который одной стороной в планшет (врезать максимально близко к планшету, кабель от БП до места врезки максимально короткий либо максимально толстый), а другой в хаб? В таком варианте у вас и на планшет нормальное питание будет и на хаб достаточное.
#3209 | |
Странно, что я один додумался что ли связать вебку с нексусом в режим регистратора... |
#3210 | |
Попробую сегодня повысить напряжение на выходе БП до 5.2В и проверить. |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
