Старый 15.02.2014, 11:00   #1
Lonely
Регион: 49
Машина: TLC 80
Lonely is on a distinguished road
По умолчанию LP156WF4
Доброго времени суток.
Имею вот такие игрушки: контроллер http://sendle.ru/71509-Servernye-Pla...2ch-6-bit.html
и матрицу http://www.panelook.com/LP156WF4-SLB...iew_18662.html
Но вот поженить их не могу. При включении только подсветка дисплея горит и все. В чем проблема? Может контроллер надо прошить? Прошу помощи в решении данной проблемы.
Lonely вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 13:35   #2
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
по-хорошему, вопрос надо задавать туда, где вы этот комплект взяли.
Старый 15.02.2014, 16:10   #3
Lonely
Регион: 49
Машина: TLC 80
в том и дело, что матрицу я взял в магазин-деталей.ру а контроллер на sendle.ru
Как проверить работоспособность матрицы? Контролер вроде как живой, по крайней мере мультиметр говорит что токи идут. К кому можно обратиться с просьбой о прошивке контроллера? Я так понял что этот контроллер подходит к разным матрицам и все зависит от его прошивки.
Старый 15.02.2014, 19:47   #4
ancc
ну значит где купили матрицу, там и спросите какую панель она вообще поддерживает, можно ли ее перепрограммировать и где взять прошивку.
хотя вроде пишут что она под эту панель. тогда я не знаю.
Старый 16.02.2014, 15:40   #5
Lonely
Регион: 49
Машина: TLC 80
Не могу загрузить фото на сайт. (
В даташите на матрицу указана распиновка оной, но в шлейфе к этой матрице нет проводов идущих к кконтроллеру по следующим пинам:
1. (Vcc) LCD logic and driver pover (3,3V Typ.)
6. (Clk EEDID) DDC Clock
7. (DATA EEDID) DDC Data
Почему эти пины не задействованы?
Старый 16.02.2014, 18:50   #6
ancc
даташит выкладывайте, посмотрим.
Старый 08.04.2014, 17:21   #7
Lonely
Регион: 49
Машина: TLC 80
Старый 08.04.2014, 17:24   #8
Lonely
Регион: 49
Машина: TLC 80
Старый 08.04.2014, 17:28   #9
Lonely
Регион: 49
Машина: TLC 80
Заказал еще один контроллер в Российском интернет магазине и просил прошить специально под мою матрицу. Подключил - эффект тот же, кроме подсветки ничего не происходит. Как правильно спаять кабель контроллер - матрица?
Старый 08.04.2014, 18:49   #10
han2001
Регион: 62
Машина: 2006 Hyundai Tucson 2.0 4WD
han2001 is on a distinguished road
Vsel контроллера соответствует Vcc панели, если на нем 3,3В, но скорее всего так оно и есть. Если контакты панели
4. (Vcc) LCD logic and driver pover (3,3V Typ.)
не идут в контроллер, значит они ему не нужны и на них можешь забить, они все равно не используются. Пины видеосигнала из названий я думаю понятны, как должны быть подключены. Соответственно на них должны быть дифференциальные сигналы. Их можно увидеть осциллографом. Осталось проверить, что бы подсветка была подключена и на ней было питание (пины на матрице 31,32,33 и 38,39,40), а также на на 35 ножки матрицы был ШИМ, на 36 была 1, т.е. включена подсветка. Ну вроде бы все, как то так.
han2001 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:53.
