Старый 14.02.2014, 18:10   #21
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
На тех прошивках, которые тестировались не зеркалил, но в меню какого то моника на таком же проце была такая функция.
И сейчас на тестовой прошивке у меня есть только два режима: AV1 и HDMI. При попытке переключиться (ещё два) на другие раз в три секунды мигает подсветка, изображения нет никакого
bfom вне форума
Старый 14.02.2014, 18:11   #22
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
остальные два режима VGA и YPbPr. На них нет синего экрана и картинка будет только когда подашь сигнал.
ancc вне форума
Старый 14.02.2014, 18:35   #23
bfom
Аватар для bfom
Что то по VGA у меня все зеленое, на другом монике все в порядке
И кратковременное мигание подсветки при отсутствии сигнала.
ID:	34741   Нажмите на изображение для увеличения
bfom вне форума
Старый 14.02.2014, 18:46   #24
ancc
я сегодня попробую проверить. у меня все равно 75 ом нагрузка с входов отпаяна, поэтому я не проверял правильность цветов, только есть картинка или нет.
и это еще вполне возможно потому что настройки-то не сохраняются, грузятся дефолтные, а там может быть все что угодно.
ancc вне форума
Старый 15.02.2014, 13:19   #25
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
У кого еще есть какие идеи, которые должны быть реализованы в этом проекте, или о проекте в целом, прошу высказываться.
А реализовать функцию картинка в картинке этот чип позволяет?
Например: основное окно- сигнал по VGA или HDMI, а на его фоне небольшие картинки по AV1 и AV2 (обгонная камера и КЗВ)
wladkom1953 вне форума
Старый 15.02.2014, 13:33   #26
ancc
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
ничего такого я не видел. только самое простое OSD.
ancc вне форума
Старый 15.02.2014, 18:26   #27
ancc
Сообщение от swao Посмотреть сообщение
интересная тема, но не понял, где и как можно скачать на пробу такую прошивку? (ссылок в шапке не увидел). Интересует тоже ваша матрица Шарп 1280х480. Еще не понял это готовая прошивка или это исходник, который нужно самому превращать в прошивку? Каким программатором нужно прошивать? и т.п.
готовая прошивка пока только по почте рассылается тем кто может и желает потестить.
исходник я пока не выкладывал.
Прошивать программатором совместимым с платой VS-TY2662-V1
по матрице это не ко мне это к bfom. У меня такой нет.
ancc вне форума
Старый 15.02.2014, 23:07   #28
swao
Сообщение от bfom Посмотреть сообщение
Первые результаты теста прошивки от ancc для вышеупомянутого контроллера на матрице LQ123K1LG03 (LD-19201A) с разрешением 1280х480.
На HDMI подключен андроид свисток, на AV1 - самая дешёвая камера заднего хода
подскажите почему у Вас двойной комплект фоток? (на одних изображение пропорциональное, но маленькое и по центру, а на других во весь экран, но растянутое). Это разные прошивки или в одной есть разные режимы (типа как в телике)?
swao вне форума
Старый 15.02.2014, 23:13   #29
bfom
Аватар для bfom
Через меню контроллера переключаются режим отображения 16:9 (в моем случае соотношение 8:3) и 4:3. Прошивка естественно одна
bfom вне форума
Старый 16.02.2014, 15:33   #30
bfom
Аватар для bfom
Последняя версия прошивки не завелась на моей матрице
Контроллер подвисает, разрешение не попало и изображение плывет.
епромку подпаял
bfom вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.
